导线和电缆引用继承在库级创建的常规特性以及放置这些引用的部件中所存储的唯一引用特性。当部件中的引用需要特定的特性时,可以用引用特性值来替代库级特性值。
可以在引用中添加或修改特性数据。对于导线,在引用级只有导线 ID 特性是必需的。对于电缆,则只有电缆 ID 和至少一个电缆线 ID 是必需的。所有其他特性都是可选的。对于电缆,还可以添加和修改构成电缆的电缆线引用的特性,操作方法与其他导线一样。
在“导线特性”、“电缆特性”和“电缆线特性”对话框中,在库导线或库电缆中添加的自定义特性以黑色背景显示。导线或电缆的库特性可以在引用上进行替代,如果需要,以后还可以恢复为原始库级值。
添加或替代库级导线或电缆特性
- 在浏览器中,双击线束部件。
- 在浏览器中,在导线或电缆上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。也可以在浏览器中双击导线或电缆以显示“特性”对话框。
- 在该对话框中,单击“显示”选项卡以设定外观,并确定导线或电缆线是显示为渲染图还是中心线,是以绝缘线束的外观显示还是以导线的外观显示。还可以查看和更改任何指定绝缘线束的顺序。
- 单击“虚拟零件”选项卡,以将虚拟零件指定给选定的线束对象。
- 单击“自定义”选项卡,以添加新特性或修改现有特性。 - 若要添加新特性,请先输入名称、类型和值,然后单击“添加”。
- 若要修改现有特性,请选择要修改的特性,根据需要更改设置,然后单击“修改”。
- 对于电缆,单击“导线”选项卡,然后双击列表中某一条电缆线即可编辑该电缆线的特性。单击“应用”继续进行修改或添加,或者单击“确定”完成操作。
恢复引用的库级特性
如果导线引用中的某个特性值被替代,则库级值将显示在对话框的左下方。如果此处的值与表格中显示的值不同,则表明该值已经被替代。如果需要可以恢复此值。
- 在浏览器中,双击线束部件。
- 在图形窗口中,先在导线引用上单击右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
- 选择“自定义”选项卡,然后选择以黑色背景显示的任一自定义特性。
- 单击鼠标右键并选择“恢复”。
- 单击“应用”继续恢复库级特性,或者单击“确定”完成操作。
