在质量检查过程中重新配合面(修复)转换的数据
“重新配合面”是“质量检查”命令的一项功能,尝试在用户指定的公差值内修复实体。仅当系统确定此命令可修复问题诊断浏览器中选择的面时,才会启用“重新配合面”。“重新配合面”命令可用于一个或多个实体,也可处理以下几何图元错误:
  1. 导入 IGES 或 STEP 数据。
  2. 在浏览器中的“构造”文件夹上单击鼠标右键,并选择“编辑构造”。
  3. 在功能区上,单击 “构造”选项卡 “管理”面板 “质量检查” 。
  4. 在“质量检查”对话框中选择要修复的图元。必须选择单面体。如果选择多面体、实体或缝合曲面,则“重新配合面”命令将禁用。
  5. 选择或输入“最大公差”值。该值为修复过程中生成新面时系统所允许的偏离选定面的最大值。
    注: 我们建议使用一个小值。该字段通常由 IGES 或 STEP 文件中提供的公差系数来填充。如果没有修复该面,则少量增加公差值。这样可确保维护曲面的原始完整性。
  6. 单击“重新配合”。
  7. 完成此过程后,“描述”区域将更新并显示处理的实体数以及修复的问题数。
    注: 一个实体可以列在多个已知问题下,因此修复一个单面可以解决多个问题。
    如果尝试修复的过程中未做出任何更改,则“描述”区域中将显示消息“修复失败”。在这种情况下,再次运行“重新配合”命令,指定较大的公差值。
    如果需要,可以撤消每个修复尝试。
