可以用其他零部件替换当前部件中的一个零部件或替换该零部件的所有引用。如果可能,将保留关系,除非替换零件具有不同的形状。如果是这样,某些关系可能不会再存在,必须重新应用关系。
- 在图形窗口或浏览器中,选择要替换的零部件。
- 在“装配”选项卡的“零部件”面板上,单击“替换”命令旁边的向下箭头,然后选择以下操作之一:
- 单击“替换”,然后单击要替换的零部件。
- 单击“全部替换”,然后单击某个零部件以替换当前部件中的所有引用。
- 在“打开”对话框中,找到包含该零部件的文件夹,选择该零部件,然后单击“打开”。
- 如果可能,会显示一条消息,通知您将保留关系和 iMate。单击“确定”继续,或者单击“取消”停止替换零部件。
新的零部件或多个引用被放置在与原始零部件相同的位置,替换零部件的原始坐标系与被替换零部件的原始坐标系重合。如果某些关系未保留,请根据需要应用部件关系以描述所需的运动。
注: 使用 iAssembly 或 iPart 的成员替换零部件时,“打开”对话框将浏览到该成员的工厂文件。可以选择该工厂的其他成员,也可以使用“放置 iPart”或“放置 iAssembly”对话框创建新成员。
