有两种创建钉板工程图的方法:
注: 每个新的工程图都是从模板中创建的。安装 Autodesk Inventor 时,选择的默认制图标准决定了用于创建工程图的默认模板。
若要强制执行约定,用户可以:
- 使用此模板或其他预定义的模板。
- 修改预定义的模板之一。
- 创建自己的模板。
注: 只能在主详细等级中创建钉板。
从三维布线环境中创建钉板
- 在 Autodesk Inventor 模型浏览器中,双击要记录的线束部件。
- 在浏览器中,在线束部件上单击鼠标右键,然后选择“线束设置”(可选操作)。选择“钉板”选项卡以修改新钉板工程图的默认显示。
- 在功能区上,单击
“三维布线”选项卡
“管理”面板
“钉板”
- 在“打开模板”对话框中,单击要使用的模板,然后单击“确定”。
注: 如果模板不在“默认”选项卡上,请打开适当的选项卡来查找模板。
从打开的工程图中创建钉板视图
- 从打开的工程图中,单击
“放置视图”选项卡
“创建”面板
“钉板”
- 在“钉板视图”对话框的“视图”选项卡上,选择包含要记录的线束部件的标准 Autodesk Inventor 部件。
- 如果此部件包含多个线束部件,请单击“线束部件”下方的箭头并从列表中选择要设定的部件。
- 如果部件是配置中的成员,则单击箭头并选择要使用的成员。
- 单击“显示”选项卡以修改新钉板工程图中的导线、线束段和导线头的默认显示(可选操作)。
- 单击“确定”。
- 在图形窗口中,将线束部件预览移动到所需的位置,然后单击以放置视图。
