以迭代方式使用收缩率分析
您可以迭代方式使用收缩率分析功能来查找所需的模具型腔尺寸。
如果您不确定零件会收缩多少,请运行收缩率分析。该分析可揭示软件评估零件将在 X、Y、Z 方向上收缩多少。该值将以您所需的公称尺寸的百分比来表示。收缩率分析还会解释收缩率如何等于实际的模具型腔尺寸。
例如,Inventor 会计算零件的(公称)尺寸,作为包含原始零件尺寸的边框。在“建议”选项卡中,它们会显示在“公称尺寸”列中,如下表所示。如果您由于不确定合理的收缩率值是多少而未在“收缩裕度”列中输入值,然后您就运行了收缩率分析,“建议”选项卡中便显示以下结果值:
  公称尺寸 收缩裕度 估计的收缩 估计的收缩 估计的尺寸
X 81.29 mm 0 % 81.29 mm 0.94 % 80.52 mm
Y 50.52 mm 0 % 50.52 mm 1.19 % 49.92 mm
Z 25.40 mm 0 % 25.40 mm 0.41 % 25.30 mm
“模具型腔尺寸”值等于“公称尺寸值”加“收缩裕度”百分比,单位为 mm。由于您未输入收缩裕度,“模具型腔尺寸”在进行收缩率分析后未发生更改。但是在分析完零件后,软件会返回一个估算的收缩率,如“估算的收缩率”列中所示。该值表示软件评估零件在每个主轴方向上将收缩“公称尺寸”值的百分之多少。然后软件会从“模具型腔尺寸”中减去“估算的收缩率”百分比以获得“估算的尺寸”值,单位为 mm。如果您接受指定的收缩裕度,这些值便会成为成品零件的尺寸。如果估算的尺寸不在“公称尺寸”的可接受公差内,请修改“收缩裕度”,然后重新运行收缩率分析。您可以使用“估算的收缩率”值作为这次新分析中的“收缩裕度”。
若要移动到下一次收缩率分析中,请在“概要”选项卡中显示样例表所示的值时单击“确定”。“估算的收缩率”列中的值会显示在“设置”选项卡上的“收缩率”值中。如果您接着从“建议”选项卡中重新运行收缩率分析,该表会显示如下:
X 81.29 mm 0.94 % 82.06 mm 1.08 % 81.17 mm
Y 50.52 mm 1.19 % 51.12 mm 0.78 % 50.72 mm
Z 25.40 mm 0.41 % 25.50 mm 0.43 % 25.40 mm
在这一次分析中,最终产品的“估算的尺寸”更接近您的“公称尺寸”。这些值可能位于您需要的临界尺寸内。如果是这样,则您已确定模具型腔所需的大小。如果“估算的尺寸”仍然不可接受,请单击“确定”并重复该过程,直到您获得可接受的“估算的尺寸”。
