插入顶针
在本部分中,您将创建顶针来顶出塑料零件。在典型的模具中,附加到压力机固定侧的截面称为 A 侧。附加到压力机的移动侧的截面称为 B 侧。
顶出元件是将塑料零件推出模具的顶针或司筒。顶针是钢质的,通常位于模具的 B 侧。激活顶出系统后,顶针会将塑料零件或流道系统顶出模具。
  1. 在功能区中,单击“模具部件”选项卡 >“模具部件”面板 >“顶出元件”。
  2. 将“d1”参数值修改为 3 mm。
  3. 将“L”参数值修改为 160 mm。
  4. 在与下图中亮显的点大致相同的位置创建六个点。
  5. 选择对话框右下角的箭头以展开并查看顶出元件列表。编辑“X”和“Y”坐标,如下表所示。
    顶出元件 X Y
    EP1 14 mm 48 mm
    EP2 -14 mm 48 mm
    EP3 17 mm -7 mm
    EP4 -17 mm -7 mm
    EP5 15 mm -48 mm
    EP6 -15 mm -48 mm
  6. 在“顶出元件: Mobile Top”对话框中,选择“挖空体”选项卡。
  7. 通过输入以下值来更改顶针的间隙值:
    • CH = 7.0 mm
    • CEP = 3.6 mm
    • CB = 3.4 mm
  8. 在“顶出元件: Mobile Top”对话框中,单击“应用”。
  9. 单击“文件命名”对话框中的“确定”接受默认设置并创建顶针。
  10. 从“顶出元件: Mobile Top”对话框中,选择“设计”选项卡并单击“顶出流道系统”。
  11. 选择流道草图的端点,如下图所示。
  12. 在“顶出元件”对话框中单击“确定”。
  13. 在“文件命名”对话框中单击“确定”以创建顶针并关闭对话框。
上一页 | 下一页
