导入和使用 IGES 数据
可以将 IGES 文件导入到新建或现有的 Autodesk Inventor 零件中。导入的数据可以用作构造曲面、框线,也可以用作零件的基础。
使用“装入零部件”并将文件类型设定为“IGES”,可以将 IGES 文件作为实体、曲面或线框数据直接放置到 Autodesk Inventor 部件中。在打开的零件或部件文件中,使用 “管理”选项卡 “插入”面板 “导入” 放置 IGES 文件。
使用“自动缝合和升级”和“启用高级修复”选项,将在导入数据时整理此数据。在导入过程中,“导入时检查零件”选项也可以用于确定质量问题。
在 Autodesk Inventor 中打开 IGES 文件
当您打开 IGES 文件时,Autodesk Inventor 将创建一个文件,并将 IGES 数据放置到新文件。
  1. 单击 “打开”。
  2. 在“打开文件”对话框中,将文件类型设置为“IGES”。
  3. 选择文件,然后单击“选项”。在“导入选项”对话框中:
    • 如果您希望更改默认设置,请指定零件和部件目标目录。
    • 从“实体”、“曲面”、“导线”和“点”中进行选择,以作为要导入的实体。
    • 如果要导入曲面,请选择“构造组映射”以将数据导入构造环境中。选择“自动缝合和升级”,以便将带有匹配边的曲面合并到缝合曲面中,并升级到零件环境。
    • 指定要将数据映射到单个构造环境组还是多个构造环境组,还是将其直接映射为组合特征。指明从级别还是从组创建集合。如果需要,可以向组名称附加前缀,例如原始文件名。
    • 从可用的“选项”和“转换后选项”中选择。
  4. 单击“确定”关闭对话框,然后单击“打开”以使用指定设置导入 IGES 文件。
将 IGES 文件导入到 Autodesk Inventor 零件
  1. 打开目标 Autodesk Inventor 零件文件或创建零件文件。
  2. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “插入”面板 “导入” 。
  3. 在“导入”对话框中,将文件类型设置为“IGES”。
  4. 选择文件,然后单击“选项”。在“导入选项”对话框中:
    • 指定要将数据映射到单个构造环境组还是多个构造环境组,还是将其直接映射为组合特征。指明应该从级别还是组创建集合。如果需要,可以向组名称附加前缀,例如原始文件名。
  5. 单击“确定”关闭对话框,然后单击“打开”以使用指定设置导入 IGES 文件。
将 IGES 文件导入到 Autodesk Inventor 部件
  1. 打开目标 Autodesk Inventor 部件文件或创建部件文件。
  2. 在功能区上,单击 “装配”选项卡 “零部件”面板 “放置” 。
  3. 在“装入零部件”对话框中,将文件类型设置为“IGES”。
缝合并升级导入的 IGES 数据
如果 IGES 文件包含 304/408 子图形,则该文件将作为部件打开。“自动缝合和升级”将自动缝合和升级每个结果零件的曲面(如果可能)。打开部件后,放置到每个零件的构造环境中的所有数据在此部件中均不可见。激活单个零件以进行缝合和升级。导入数据后,数据才会显示在部件中。
若要将 IGES 文件中的所有数据放置到单个零件中,而不考虑 308/408 定义,请使用 “管理”选项卡 “插入”面板 “导入” 将数据放置到现有的文件中。
打开包含 308/408 子图形(块)定义的 IGES 文件时,将使用 308/408(块)图形创建部件文件以定义该部件结构。
