工程图模板
  1. 使用基于适当制图标准(如 ANSI、ISO 或 DIN)的现有模板创建工程图。
    • 在 Autodesk Inventor 中,单击 “新建”
    • 选择 .idw 模板并单击“确定”。
  2. 在 “工具”选项卡 “选项”面板 “文档设置” 对话框中自定义设置。
  3. 自定义工程图资源:
  4. 在工程图中添加图纸。
  5. 如果合适,替换工程图中的现有图框和标题栏。例如,在浏览器中“图纸 1”下的默认图框或标题栏上单击鼠标右键,然后选择“删除”。接下来,将自定义图框或标题栏放置在工程图模板中。
  6. 在样式和标准编辑器中指定制图标准和样式。
  7. 放置默认的基础视图和投影视图。
  8. 根据需要向图纸中添加加入注释文字、修订表以及草图符号。
  9. 将该文件保存在 Templates 文件夹中。
从 IDW 模板创建 DWG 模板
  1. 在 Autodesk Inventor 中,单击 “新建”
  2. 选择 .idw 模板并单击“确定”。
  3. 单击 “另存为”“保存副本为”。
  4. 在“保存副本为”对话框中,找到 Templates 文件夹。
  5. 从“另存为类型”列表中,选择“Inventor 工程图文件(.dwg)”。
  6. 单击“保存”。
从 AutoCAD 文件创建 DWG 模板
步骤 1:打开模板
  1. 在 Autodesk Inventor 中,单击 “打开”。从“文件类型”列表中,选择“AutoCAD 工程图(* .dwg)”。然后,选择一个 AutoCAD DWG 文件并单击“打开”。
    注: 如果您的 AutoCAD 文件是 AutoCAD 工程图模板 (.dwt),则必须先将此模板的副本重命名为 DWG 文件 (.dwg),然后在 Autodesk Inventor 中将其打开。
  2. 将文件另存为 Autodesk Inventor DWG 文件,保存在 Templates 文件夹中。
步骤 2:创建新标准
  1. 在 Autodesk Inventor 中,单击 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 以打开对话框。
  2. 在样式列表浏览器中,展开列表顶部的“标准”,然后在“默认标准(ANSI)”样式上单击鼠标右键。从关联菜单中选择“新建样式”。
    注: 新标准样式基于您所选择的样式。
  3. 对新标准样式进行命名,然后单击“确定”。
  4. 在样式列表浏览器中,双击新建标准以将其激活。
  5. 在样式列表浏览器中,展开“对象默认”,在“对象默认(ANSI)”样式上单击鼠标右键。从关联菜单中选择“新建样式”。
  6. 在“新建样式名称”对话框中进行以下操作:
    1. 为新样式输入一个唯一的名称。
    2. 验证选中了“添加到标准”并单击“确定”。
  7. 在样式列表浏览器中,在旧标准样式上单击鼠标右键并选择“清除样式和子样式”。在“清除未使用的样式和子样式”对话框中单击“是”。
    注: 该操作将删除旧标准和对象默认样式,并有助于避免下一步编辑样式时引起混乱。
步骤 3:编辑标准
  1. 在样式列表浏览器中选择新建标准。
  2. 单击“可用样式”选项卡。
  3. 在“样式类型”列表中选择“尺寸”:
    1. 选中模板中要包含在标准中的尺寸样式旁的复选框。
    2. 取消选中不想在该模板中使用的所有尺寸样式旁的复选框。
  4. 在“样式类型”列表中选择“图层”:
    1. 选择模板中要包含在标准中的图层旁的复选框。
    2. 取消选中不想在该模板中使用的所有图层旁的复选框。
  5. 在“样式类型”列表中选择“文本”。
    1. 选中要包含在标准中的文本样式旁的复选框。
    2. 取消选中不想在该标准中使用的所有文本样式旁的复选框。
  6. 单击“保存”保存编辑。
步骤 4:编辑对象默认样式
  1. 在样式列表浏览器中,选择新建对象默认样式。
  2. 在“对象类型”列表中找到“线性尺寸”对象。
  3. 单击“对象样式”列中的相应值以将线性尺寸的默认尺寸样式更改为模板中的其中一个尺寸样式。
  4. 单击“图层”列中相应的值以将默认图层更改为其中一个模板图层。
  5. 重复步骤 4 来重新映射尺寸和文本对象以使用模板样式和图层。重新映射其他对象(不是尺寸或文本的对象)以使用模板图层。这些对象在 AutoCAD 中没有对应的对象样式,因此可以不管其对象样式。
  6. 单击“保存”以保存对象默认样式。单击“完成”关闭“样式编辑器”。
步骤 5:清除未使用的样式
在 Autodesk Inventor 中,单击 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “清除” 从模板中删除任何额外的未使用样式。
在“清除样式”对话框中,对于每种样式,单击“清除”列中的相应值以选中或取消选中要清除的样式。
注: 如果有要保留的样式但并未在“对象默认值”中将其选中,请在标准中的“可用样式”选项卡上选中它们以防止将其清除。
(可选)保存到样式库
在 Autodesk Inventor 中,单击 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “保存” 可以将模板中的样式保存到样式库以供以后使用和共享。
注: 由于创建了新的标准样式和对象默认样式,因此如果用户未将模板保存到库,当使用此模板时将不会收到样式冲突消息。
步骤 6:保存并关闭模板
