决定使用哪种文件类型转换 DWG 数据
在 Autodesk Inventor 中,数据存储在多个不同类型的文件中。当用户从 AutoCAD 或 Mechanical Desktop 转换数据时,将根据用户所要转换的数据类型及如何使用数据来选择目标文件类型。
有关打开 DWG 文件的注释
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor 对象,则可以在 Autodesk Inventor 中直接打开任何 AutoCAD DWG 文件。然后您可以查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。另外,所有 AutoCAD 数据都可以选择以进行复制/粘贴。可以在 Autodesk Inventor 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 图元复制并粘贴到任何 Autodesk Inventor 草图中。
有关详细信息,请参见使用 AutoCAD 几何图元。
