带状电缆引用继承在库级创建的常规特性,以及放置这些引用的部件中所存储的唯一引用特性。当部件中的引用需要特定的特性时,可以用引用特性值来替代库级特性值。
可以在引用中添加或修改特性数据。对于带状电缆,在引用级只有带状电缆 ID 是必需的。所有其他特性都是可选的。
在“带状电缆特性”对话框中,添加到库带状电缆的自定义特性以黑色背景显示。带状电缆的库特性可以在引用中进行替换,如果需要,以后还可以恢复为原始库级值。
添加或替代库级带状电缆特性
- 在浏览器中,双击线束部件。
- 在浏览器中,在带状电缆上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。也可以在浏览器中双击带状电缆以显示“特性”对话框。
- 在该对话框中,单击“显示”选项卡以确定带状电缆线显示为渲染图还是中心线。
- 单击“自定义”选项卡,以添加新特性或修改现有特性。- 若要添加新特性,请先输入名称、类型和值,然后单击“添加”。
- 若要修改现有特性,请选择要修改的特性,根据需要更改设置,然后单击“修改”。
恢复引用的库级特性
如果带状电缆引用中的某个特性值被替代,则库级值将显示在对话框的左下方。如果此处的值与表格中显示的值不同,则表明该值已经被替代。如果需要可以恢复此值。
- 在浏览器中,双击线束部件。
- 在图形窗口中,在带状电缆引用上单击鼠标右键,然后从关联菜单中选择“线束特性”。
- 选择“自定义”选项卡,然后选择以黑色背景显示的任一自定义特性。
- 单击鼠标右键并选择“恢复”。
- 单击“应用”继续恢复库级特性,或者单击“确定”完成操作。
