修改发布的旧结构件生成器的资源
可以在 Autodesk Inventor 2014 的结构件生成器中使用或修改发布的结构件形状。首先,如果您执行了下面两种操作之一,请使用以下某个工作流:
修改已发布到资源中心的内容 - 保存原来的 iPart
开始之前,请验证是否已连接资源中心,以及是否已将可写库附着到项目。若要执行此过程,您需要了解如何创建 iPart 以及如何使用“结构形状编写”。
  1. 在 Autodesk Inventor 2014 中打开 iPart。
  2. 修改 iPart 以满足结构形状编写的造型要求:
    • 创建两个从 XY 平面偏移的平面。
    • 创建三个参数。
    • 使用“从表面到表面”范围拉伸特征。
    注: 有关造型要求的信息,请参见“创建零件 - 包括造型要求”。
  3. 单击“结构形状编写”,然后编写 iPart 并将其发布到资源中心。
现在,该零件可以从结构件生成器的资源中心获得。
修改已发布到可写库的内容 - 不保留 iPart
开始之前,请验证是否已连接资源中心,以及是否已将包含发布内容的可写库附着到当前项目。
  1. 在 Autodesk Inventor 2014 中创建部件。
  2. 装入资源中心中的任何内容成员。该零件作为自定义零件装入。
  3. 打开该零件。
  4. 在功能区上,单击 “管理”选项卡 “编写”面板 “创建 iPart” ,将零件转换为 iPart。
  5. 转至资源中心编辑器,在族上单击鼠标右键,然后在关联菜单上选择“族表”。
    系统将打开该内容的族表。
  6. 使用关联菜单上的“复制”命令,复制内容的所有表数据。
  7. 在 iPart 浏览器中,在“表”上单击鼠标右键,然后单击关联菜单中的“通过电子表格编辑”。
  8. 将表数据粘贴到 Excel 电子表格中。编辑数据以使每列的标题与相应的数据匹配。
  9. 修改 iPart 以满足结构形状编写的造型要求:
    • 创建两个从 XY 平面偏移的平面。
    • 创建三个参数。
    • 使用“从表面到表面”范围拉伸特征。
  10. 打开“结构形状编写”对话框,然后编写 iPart 并将其发布到资源中心。
