约束配电板零件 - 显示平面
随着您对实体造型的精通,您会发现相对文件基准确定零件几何图元方向对装配过程十分有利。提供的二维 DWG 工程图便已创建,这样向 Autodesk Inventor 草图插入几何图元时,该几何图元是关于草图原点对称的。原点为 X-Y 坐标系的 (0, 0)。使用装配约束定位零件时,可利用每个零件的基准平面。现在将显示这些平面。
  1. 在浏览器中,展开“配电板”零件,然后展开嵌套于“配电板”零件下的“原始坐标系”文件夹。
  2. 使用先前使用的方法,按住 Ctrl 键并单击“YZ 平面”和“XZ 平面”。在其中一个平面的浏览器节点上单击鼠标右键,然后选择“可见性”,从而在图形窗口中显示平面。
    单击下面的图像以播放动画,演示显示配电板基准平面的结果。
    提示: 继续操作时,部件的观察角度应接近上一个图像的观察角度。根据需要,动态观察零件。
  3. 在图形窗口空白区域的任意位置单击鼠标右键。请确保没有单击其中的某个零件。然后从部件标记菜单中选择“约束”。
    将激活“添加约束”对话框。
上一页 | 下一页
