HDPE 材料
高密度聚乙烯 (HDPE) 是一种无气味、无味道且无毒的聚合物,适用于食品接触应用领域。与 LDPE 相比,HDPE 具有更强的抗拉强度、更高的热变形温度、粘度以及更好的耐化学性,但抗冲击强度比其弱。
典型应用
注射成型加工条件
烘干
如果材料存放得当,通常不需要进行烘干。
熔体温度
180~280°C [356~536°F]。对于大分子量级别的材料,请使用以下熔体温度:200~250°C [392~482°F]。
模具温度
20~95°C [68~194°F] 对厚度不超过 6 mm 的壁使用较高的温度。对厚度超过 6 mm 的壁使用较低的温度。
材料注射压力
70~105 MPa
注射速度
建议采用高注射速度;可以使用注射变速来减小表面积较大的零部件的变形程度。
流道和浇口
流道的直径范围为 4~7.5 mm(通常为 6 mm)。流道长度应尽可能短。可使用各种类型的浇口。浇口面长度不应超过 0.75 mm。理论上应使用热流道模具;如果颜色频繁变化,则首选使用绝缘的热浇口流道。
化学特性和物理特性
HDPE 由乙烯聚合而成;与低密度聚乙烯的形成方式相比,这种材料在形成时需要更低的温度和压力。材料可以自由分支,使用立体定向催化剂后使之成为可能。HDPE 的分子比较规则,因此结晶度较高(与 LDPE 相比)。
较高的结晶度决定了这种材料具有较高的密度、抗拉强度、热变形温度、粘度以及耐化学性等特性。与 LDPE 相比,HDPE 更具抗渗透性。但抗冲击强度较弱。密度和分子量分布可控制 HDPE 的特性。注射成型材料的分子量分布的范围通常比较小。
当密度介于 0.91~0.925 g/cm³ 之间时,材料称为“第 1 类”。“第 2 类”材料的密度范围为 0.926~0.94 g/cm³。“第 3 类”材料的密度范围为 0.94~0.965 g/cm³。
这种材料易流动,其熔体质量流动速率 (MFR) 在 0.1~28 范围内。分子量较高(MFR 较低的材料)的材料,抗冲击性较好。
它是一种半晶质材料,因此成型收缩率很高(约为 0.015~0.04 mm/mm [1.5%~4%])。收缩率取决于零件中的定位程度和结晶度,而定位程度和结晶度又取决于加工条件和零件设计。
PE 易受环境应力开裂的影响,可通过正确的设计以及在某特定密度水平使用 MFR 最低的材料来将这种影响降至最低。HDPE 在高于 60°C 的温度下可溶于碳氢化合物,但与 LDPE 相比,HDPE 抵抗碳氢化合物的能力更强。
