使用任务调度器打印文件
使用任务调度器打印文件
  1. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击“打印文件”。
    任务列表中的信息将相应地进行切换,以显示以前保存的所有文件打印任务。
  2. 在 Autodesk Inventor 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“打印文件”。
  3. 如果需要,在“打印文件”对话框的“任务”窗格中,指定一个项目。
  4. 单击“添加文件”或“添加文件夹”。为任务指定文件或文件夹。
    选定的文件和文件夹显示在“输入文件夹和文件名”列中。
    如果选择要包含子文件夹的文件夹,请单击“递归”列的相应级别。
    如有必要,请重复以上步骤以添加文件和文件夹。
  5. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  6. 指定调度,或选择“立即”。
  7. 在“日志文件”中,将默认设置对应的复选框保留为选中状态,或执行下列操作之一:
    • 要覆盖默认设置,请输入文件夹名称和文件名。如果日志文件不存在,程序将生成该文件。
    • 单击“浏览”以查找并选择一个文件。
    • 若要不指定任何日志文件,请清除该复选框。
  8. 单击“选项”。
    注: 要激活“选项”,请在列表中选择文件。
  9. 在“打印机设置”对话框中,如果希望打印输出沿用工程图中的打印机设置,请选择“自动调整”。多个工程图会从第一个工程图继承打印机设置。
  10. 或者,设置要应用到任务中所有文件的选项。
    如果您未设置选项,任务会使用默认选项集。如果您使用通过 Multi-Sheet Plot 保存的 .xml 文件,则这些选项将不可用。
    单击“确定”。
    注: 要在将来的打印作业中重用您设置的选项,例如工程图尺寸的“最佳比例”,请保存这些选项。或者,在模板中设置并保存这些选项。
  11. 在“打印文件”对话框中,单击“确定”。
    对于在“任务调度器”的当前任务中创建的第一个任务,将显示“身份验证”对话框。输入您的 Microsoft Windows 登录名称和密码。
  12. 任务会显示在任务列表中。可以关闭“任务调度器”窗口。任务将按调度运行。
打印多图纸工程图
注: 任务调度器仅会将“打印文件”对话框用于调度。仅 Multi-Sheet Plot 会保存 .xml 文件。
