可以向尺寸标注添加或编辑文本以提供进一步的说明文本。也可以隐藏尺寸值,而显示文本。
为尺寸添加文本
- 在工程图纸上的尺寸上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“文本”。
- 在“文本格式”对话框的文本框中输入文本。可以使用该对话框中的选项添加符号和命名的参数,或者修改文本格式。
注: 在该对话框中更改文本格式只替代该文本的文本子样式。修改尺寸文本的默认格式的步骤:
- 修改尺寸样式所使用的文本样式。
- 修改尺寸样式以使用其他文本样式。
- 修改激活标准对象的默认样式以使用其他尺寸样式。
提示: 要只编辑文本而不编辑关联的样式或字体,请在尺寸上单击鼠标右键,然后选择“编辑”打开“编辑尺寸”对话框。可以更改内容、对齐方式和行位置。(可选)可以单击铅笔图标以打开“文本格式”对话框,访问更高级的编辑命令。
编辑尺寸文本
- 在工程图纸上的尺寸上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。
- 在“编辑尺寸”对话框中,单击文本框。删除不需要的文本并输入新文本。
- 在“编辑尺寸”对话框中,编辑尺寸文本。如果适用,可以在尺寸中添加堆叠文本。请键入正确的堆叠顺序,然后将其选中,单击鼠标右键,然后选择“堆叠”。如果启用了“自动堆叠”,将在用户键入带有有效堆叠触发的分数并在其后跟有中性字符时,自动堆叠该分数。
- 如果需要,请更改线对齐方式或线的位置。
- 单击“确定”关闭对话框,使用新文本重新显示尺寸。
隐藏尺寸值并仅显示文本
- 在工程图纸上的尺寸上单击鼠标右键,然后从菜单中选择“编辑”。在“编辑尺寸”对话框中,尺寸值由 << >> 表示。
- 选中“隐藏尺寸值”复选框。
- 输入要显示的尺寸字符串。
- 单击“确定”关闭对话框。尺寸值将替换为输入的文本。
注: 可以重新显示尺寸值,方法是在文本上单击鼠标右键,然后选择“编辑”。在“编辑尺寸”对话框中,清除“隐藏尺寸值”复选框的复选标记。
