PBT(聚对苯二甲酸丁二酯)具有高强度和刚性的特性,应用广泛。PBT 是最坚韧的工程热塑性塑料之一。
此材料在高温下非常容易发生水解。因此,在成型之前必须对材料进行烘干。建议的烘干条件(在空气中)为在 120°C [248°F] 下将材料烘干 6~8 小时(或在 150°C [300°F] 下烘干 2~4 小时)。潮湿度必须低于 0.03%。如果使用除湿干燥机,建议在 120°C [248°F] 下将材料烘干 2.5 小时。
220~280°C [428~536°F];目标温度:250°C [482°F]
对非加强型材料,温度范围为 40~60°C [104~140°F]。对于其他材料,可以使用很多种温度,具体取决于材料 (15~80°C [59~176°F])。必须快速而均匀地进行热量排除。建议冷却水道的直径为 12 mm。
中等(最大为 150 MPa)。
所能达到的最快速度(由于 PBT 凝固较快)
建议使用全圆角拐角以获得最大的压力传输。确定流道直径的一个方法为:零件厚度 + 1.5 mm。您可以使用各种浇口。浇口直径为零件厚度的 0.8~1.0 倍。使用圆锥形浇口时,建议的最小直径为 0.75 mm。如果您谨慎地避免垂滴和材料降解,还可以使用热流道。
对邻苯二甲酸二甲酯、丁二醇的缩聚反应会生成聚酯 PBT。这是一种半晶体材料,具有良好的耐化学性、机械强度、电气性能(绝缘强度和绝缘电阻大)和耐热性。这些特性在广泛的环境条件下都可保持稳定。这种材料的吸湿性比较弱。
抗张强度位于 50 MPa [7,250 psi](对于添加填充物的材料)到 170 MPa [24,650 psi](对于玻璃钢材料)的范围内。大量的玻璃填充物使得这种材料更易碎。
结晶速度很快,因此如果冷却不均匀,可能会引起翘曲。在填充了玻璃的材料中,流动方向上的收缩率会降低。但是,在交叉流动方向上,收缩率可能与常规材料一样。收缩率约在 0.015~0.028 mm/mm [1.5~2.8%] 之间。填充了 30% 玻璃的材料的收缩率范围为 0.3%~1.6%。
PBT 的熔点(约为 225°C [437°F])及其热变形温度比 PET 低。它的维卡软化点约为 170°C [338°F]。玻璃化转换温度在 22~43°C [71~109°F] 范围内。
熔体粘度非常小,由于结晶速度快,周期时间通常很短暂。
