资源中心的安装和设置
您可以作为独立用户(库保存在您计算机的桌面资源中心位置)或者作为工作组的一名成员(在库服务器上共享库)使用资源中心。
如果在安装中选择“桌面资源中心”选项,则资源中心库将安装到在安装配置中指定的文件夹。安装完成后,便设置为桌面资源中心环境,并且资源中心可以使用。如果在安装中选择“Vault 服务器”选项,则资源中心库不会安装在您的计算机上。您必须在服务器上安装资源中心库,并且登录服务器,才能使用资源中心。
提示: 移植旧的用户库以将这些库与新版 Autodesk Inventor 一起使用。
在开始使用资源中心之前,请设置 Autodesk Inventor 和资源中心库,使之符合您的要求:
Autodesk Inventor 资源中心安装和配置成功后,以下零部件可用:
独立用户的资源中心环境
如果您是独立用户,则我们建议您在桌面资源中心环境中工作。您不需要登录服务器或设定任何用户权限。库就是硬盘上的 Desktop Content 文件夹中的文件。使用库(例如创建、删除、移动或复制库)时更为方便。
如果要作为独立用户进行工作,请执行以下步骤设置资源中心:
提示: 同一计算机上的旧版和新版 Autodesk Inventor:使用单独的文件夹来放置旧的和新的桌面资源中心库。请切记,使用更新工具进行移植时将更改用户库,而且此更改是不可撤消的。不能在旧版 Autodesk Inventor 中使用移植后的桌面资源中心库。
提示:
设计工作组的资源中心环境
通过在 Vault 服务器上安装资源中心库,可以使设计工作组中的每位成员不再需要安装和同步他们自己的资源中心库。
工作组成员的本地设置
在此服务器上设置资源中心库之后,工作组成员将配置其本地设置。
我们建议您指定管理员来安装服务器,设置项目并预定义要在设计项目中使用的标准库集。管理员可以创建公用项目,并将共享库添加到资源中心配置,然后与其他团队成员共享公用项目文件 (.ipj)。
若要登录 Autodesk Inventor 中的此服务器,您可以在“登录”对话框中指定远程服务器的位置(或名称)。
引用的标准零部件的存储文件夹
在某个部件中插入资源中心库零件时,会将库零件从此服务器复制到资源中心文件文件夹中。默认“资源中心文件”文件夹的配置保存在“应用程序选项”中,且可在项目中替代该设置。
根据您要对资源中心库进行更改的方式来设置资源中心文件文件夹:
为资源中心和 Vault 使用单独的服务器
Vault 服务器可管理资源中心的库和 Autodesk Vault Basic 的文件数据库。如果需要,可以为资源中心库和 Autodesk Vault Basic 文件使用两台独立的服务器。在两台计算机上安装此服务器,然后使用一个作为 Vault 服务器,另一台用作资源服务器。
开始之前,请指定一名管理员安装和管理 Autodesk Data Management Server 上的资源中心库。
团队成员的库配置保存在 Autodesk Inventor 项目中,并可以在项目编辑器中进行编辑。每个团队成员都可以使用项目文件 (.ipj) 创建个人项目作为模板,或者包括一个使用共享库配置的公用项目 (.ipj) 文件。这使每个团队成员都能拥有同样的配置。
注: 您无法在 Autodesk Vault 项目文件中包含项目文件。Autodesk Vault Basic 不支持包含的项目文件。
如果您要连接到 Vault 数据库和资源中心库数据库,则管理员将先创建 Vault 项目文件并使其成为激活的项目。然后,管理员将在“配置库”对话框中配置资源中心库。
概述
比较桌面资源中心和 Vault 服务器
  桌面资源中心 Autodesk Vault Server
安装 Autodesk Inventor 安装包括桌面资源中心库 没有库的 Autodesk Inventor 安装在客户端计算机上,Vault 服务器和库安装在服务器上
需要其他软件 否 IIS 或 AWS,SQL Server
用户帐户和权限 无(如果合适,可在操作系统的文件访问级别上添加) 有(由 Vault 服务器管理)
支持在一台计算机上安装多个 Autodesk Inventor 版本 是(无限制) 是,有限制(一个 Vault 服务器版本、对应的 Autodesk Inventor 版本和两个以前版本、为旧的 Autodesk Inventor 版本安装的 Autodesk Inventor 客户端更新)
管理资源中心库 在 Autodesk Inventor 中,通过使用“配置库”对话框 在外部,通过使用 Vault Server Console
使用资源中心 不需要登录或任何权限,所有资源中心功能都可用 需要连接到服务器并登录,需要有编辑权限才能执行编辑任务
移植旧用户库 是(从 ADMS 进行转换或从旧的“桌面资源中心”文件夹中复制,然后使用更新工具移植) 是(在 Vault 服务器上移植并设置,然后使用“更新工具”移植)
在同一台服务器上使用 Autodesk Inventor 2009、2010 和 2011 库
Autodesk Inventor 2014、Autodesk Server 2011 以及 Autodesk Inventor 2009 和 2010 的服务器客户端更新安装支持您在一个库服务器上访问 Autodesk Inventor 2009、Autodesk Inventor 2010 和 Autodesk Inventor 2011 库。
为支持并列安装,Autodesk 服务器会保留针对不同 Autodesk Inventor 版本创建的资源中心库。这些库将保存在 Autodesk 服务器相应的分区中。Autodesk Inventor 2008 分区中的库可通过带客户端更新修补程序的 Autodesk Inventor 2009 使用。Autodesk Inventor 2010 分区中的库可通过带客户端更新修补程序的 Autodesk Inventor 2011 使用。Autodesk Inventor 2014 分区中的库可用过 Autodesk Inventor 2014 使用。
库名称的默认前缀由保存库的分区决定。可以将用户库从 Autodesk Inventor 2009 或 2010 分区复制到 Autodesk Inventor 2014 分区。不支持从 Autodesk Inventor 2014 分区复制到 Autodesk Inventor 2009 或 2010 分区。
