将装配约束转换为使用两个零件的运动类型
从装配约束创建标准 运动类型 。
注: 如果启用“自动转换对标准联接的约束”,您仍可以手动插入空间自由运动类型。您不能一次将多个装配约束转换为一个运动类型。
添加运动类型的规则与插入运动类型功能一样。如果 子零部件 是 固定 的且没有约束,则将创建一个开放的 运动回路 。如果子零部件是固定的且已经与另一个固定零部件相连接,则运动回路是封闭的。
  1. 在功能区上,单击 “运动仿真”选项卡 “运动类型”面板 “转换约束” 。
  2. 在“继承装配约束”对话框中,单击插入箭头 。
  3. 在图形窗口中,首先单击一个运动类型零部件,然后单击其他运动类型零部件。
    单击的第一个零部件定义参考坐标系,因此选择顺序很重要。
    插入箭头由红色变为白色,且两个零部件之间的部件配合约束显示在“配合”列表中。
  4. 单击要转换为运动类型的配合约束。
    单击每个约束后,从选定的约束中创建的标准运动类型就会显示在“运动类型”显示框中。
    在对话框的下方显示选定的装配约束和建议运动类型的动画。
    用户不必选择所有可用的配合约束,而且可以根据需要清除选择的配合,然后再单击“确定”或“应用”。
    注: 如果未选择或定义装配约束,则默认转换为空间自由运动类型(6 个自由度)。
  5. 单击“确定”或“应用”。
    这两个选项均可以创建运动类型,而单击“确定”还将关闭此对话框。
演示如何手动转换约束
