更改驱动规则值
  1. 打开“参数”对话框。
    注意 port_b_size 和 port_c_size 参数的“驱动规则”值。这些值表明已经为这两个参数定义了驱动规则 (component_type_rule)。当 component_type 等于 standard 时,规则会将这两个端口尺寸设定为与 port_a_size 相等的尺寸,并且不能更改值。如果将 component_type 更改为 custom,则可以分别为 port_b_size 和 port_c_size 选择独立的值。
  2. 将 component type 从 standard 更改为 custom。
  3. 将 port_b_size 更改为 3 英寸,并将 port_c_size 更改为 0.75 英寸。请注意,可以指定独立的端口尺寸。
  4. 现在,再将 component type 改为 standard。所有端口都将更新,以与 port_a_size 相匹配。
上一页 | 下一页
