接缝
与其物理对应物相似,形成连续管状形状的折叠的钣金模型无法展开。接缝特征则提供了一种简单的方法,在模型的表面上创建一个切口,从而能够生成展开模式。
若要创建接缝特征,需要选择模型的一个面以及(可选)位于选定面上的一个或两个点。如果选择外表面,则选定的任意点都必须位于外表面的边上。还可以选择要删除的整个表面。
提示: 在此练习中,用于定位接缝特征的点已添加到某一个钣金放样截面轮廓草图中。另一种方法是在以折弯成型输出为目标的钣金放样的平面上创建二维草图。然后在关键顶点或边的中点上放置点。
  1. 在“模型”浏览器中,单击“钣金放样 1”左侧的“+”。在“草图2”上单击鼠标右键,然后选择关联菜单中的“可见性”,从而显示“草图2”。
  2. 调整模型的视图,以便所绘制正方形上包含该点的边显示在顶部。
  3. 在功能区上,单击 “钣金”选项卡 “修改”面板 “接缝” 。
  4. 选择要创建接缝的表面(其边上包含草图点)。
  5. 选择以前创建的用于定义单点接缝位置的点。
    选择该点后,将显示接缝特征的预览。
    注: 接缝可以切割与选定表面相邻的折弯表面;但是接缝无法完全切割折弯表面直至割至下一个表面。在此示例中,如果该点位于边中点以外的任意其他位置上,则无法创建接缝。
  6. 单击“接缝”对话框中的“确定”,来创建接缝特征并关闭对话框。
  7. 在“模型”浏览器中,在“草图2”上单击鼠标右键,然后从弹出式关联菜单中单击“可见性”关闭“草图2”的可见性。
上一页 | 下一页
