线束部件包含构成导线束的线束对象(例如导线、电缆、带状电缆和线束段),有时还包含连接导线和电缆的连接器。一个部件中可以存在多个线束部件。
若要启用所有命令并开始向部件中添加线束对象,则必须先创建并定位三维布线子部件。若要创建子部件,请单击“创建线束”命令。
创建文件后,系统将把一个电缆和线束子部件添加到浏览器中,这样您便可开始向设计中添加线束对象。
默认情况下,线束部件文件命名为“<顶级部件的文件名>.Harness1.iam”(其中 1 是递增数字),并保存到打开部件下的 \AIP\Cable and Harness 子目录中。例如,如果位于 Program Files\Autodesk\Inventor [版本] 下的顶级部件命名为 Assembly1,则线束部件文件将为 Program Files\Autodesk\Inventor [版本]\Tutorial Files\Cable & Harness\Assembly1\AIP\Cable and Harness\Assembly1.Harness1.iam。如果适用,可以为文件提供唯一的名称和位置。
可以将线束部件放置到任何标准的 Autodesk Inventor 部件中,但不能将其嵌套在其他线束部件中。
线束部件在标准部件中的放置方式确定了可以进行电气连接的范围。给定的线束设计只能与具有相同父部件的零部件进行电气连接。
