将图层导出到 AutoCAD Mechanical 文件中
AutoCAD Mechanical 与 Autodesk Inventor 中的图层不同,因此无法将 .idw 文件中现有的图层直接导出到 DWG 文件。必须先进行图层映射。“对象默认值”样式是将对象映射到样式的控制中心,类似于 AutoCAD Mechanical 中的图层/对象功能。
注: 请确保您已了解样式,然后再继续。
要开始,请在样式库中设置所需的样式:
  1. 建立基础标准样式。
  2. 创建必要的 AutoCAD Mechanical 图层,并将样式定义保存到样式库中。
  3. 复制“对象默认值”样式,确保在两个“对象默认值”样式中共享尺寸和文本样式。
  4. 将 AutoCAD Mechanical 图层映射到“对象默认值”样式副本中的正确对象。
注:
表 1
图层名
开/关 *
颜色 (R,G,B)
线型
线宽
按线宽比例缩放
AM_0
开
0,0,0
实线
0.55 mm
AM_1
开
153,0,0
实线
0.50 mm
关
AM_2
开
0,0,255
实线
0.50 mm
关
AM_3
开
255,0,255
虚线
0.25 mm
关
AM_4
开
0,255,0
实线
0.25 mm
关
AM_5
开
0,255,0
实线
0.25 mm
关
AM_6
开
255,255,0
实线
0.35 mm
关
AM_7
开
0,255,255
链
0.25 mm
关
AM_8
开
255,0,0
实线
0.25 mm
关
AM_9
关
173,173,173
实线
0.18 mm
关
AM_10
开
0,0,0
链
.30 mm
关
AM_11
开
0,255,0
双长点划线
0.15 mm
关
AM_12
开
0,0,0
实线
.30 mm
关
AM_BOR
开
0,0,0
实线
.30 mm
关
* 图层开/关值不会保存在样式定义中。
表 2
“对象”
图层
“对象”
图层
角度尺寸
AM_5
基准指示器
AM_5
引出序号
AM_5
明细栏
AM_BOR
基线尺寸
AM_5
表达视图轨迹线
AM_7
断开视图线
AM_4
半径尺寸
AM_5
焊肉
AM_5
参照零件边
AM_11
中心标记
AM_7
修订表
AM_BOR
中心线
AM_7
修订标签
AM_5
基准标识符号
AM_5
剖切线
AM_10
基准目标符号
AM_5
钣金折弯中心线
AM_7
局部视图剖切线
AM_4
钣金折弯范围
AM_2
局部视图编号
AM_5
草图填充剖面线
AM_8
直径尺寸
AM_5
草图几何图元
AM_1
末端处理
AM_5
草图文本
AM_6
形位公差符号
AM_5
表面粗糙度符号
AM_5
特征标识符号
AM_5
文本(通用注释)
AM_6
剖面线
AM_8
螺纹终止位置
AM_0
隐藏相切边
AM_3
螺纹线
AM_4
隐藏螺纹终止位置
AM_3
螺纹尺寸
AM_5
隐藏的螺纹线
AM_3
用户定义的符号(仅适用于指引线)
AM_5
隐藏的视图边
AM_3
视图/比例标签
AM_6
孔注释
AM_5
可见相切边
AM_1
孔参数表
AM_BOR
可见视图边
AM_0
孔标志
AM_5
焊接符号
AM_5
指引线文本
AM_5
工作轴
AM_7
线性尺寸
AM_5
工作平面
AM_7
同基准尺寸
AM_5
工作点
AM_7
同基准尺寸集
AM_5
完成设置后,即可开始导出文件:
  1. 打开要输出的 IDW。如果文件已经打开,请先保存该文机,然后再开始。
  2. 编辑标准,更改“对象默认值”以使用前面步骤中制作的副本。启动样式编辑器,然后选择要编辑的标准。确保已将过滤器设定为“所有样式”,以便您可以看到库中的样式。再“激活对象的默认设置”选择列表中,选择新的“对象默认值”样式,保存标准,然后关闭样式编辑器。图层设置为“按标准”的图形,其中的全部对象将更新到“对象默认值”样式定义的图层上。
  3. 将副本另存为 DWG 并设置所需的选项。
  4. 关闭文件,放弃所做的更改。
