钣金切割参考
从钣金平板中删除材料。切割特征的形状由草图截面轮廓控制。
访问:
功能区: “钣金”选项卡 “修改”面板 “切割”
形状
“截面轮廓”选择要删除材料的截面轮廓。如果存在多个截面轮廓但并未进行选择,请单击“截面轮廓”,然后单击一个或多个截面轮廓。可以在图形窗口中预览要删除的材料。
“单个截面轮廓”自动选择截面轮廓并预览切割。
“多个截面轮廓”将光标放在截面轮廓上,然后单击进行选择。要取消选择,请按下 Ctrl 键,然后单击截面轮廓。
冲裁贯通折弯 - 选中以通过环绕截面轮廓贯通平板以及一个或多个钣金折弯的截面轮廓来删除材料。如果存在多个截面轮廓但并未进行选择,请单击“截面轮廓”,然后单击一个或多个截面轮廓。可以在图形窗口中预览要删除的材料。
范围
“范围类型”下拉式选择字段 - 允许选择范围类型:
“距离”默认方式。建立切割的深度和方向。切割垂直于草图平面。
“到表面或平面”切割终止于下一个表面或平面。选择切割方向。
“到”选择终止切割的表面或平面。可以在所选面或其延长面上终止切割。在部件中,面或平面可以在其他零件上。
“从表面到表面”选择终止拉伸的起始和终止面或平面。在部件中,面或平面可以在其他零件上。
贯通 在指定方向上贯通所有特征和草图拉伸截面轮廓。选择切割方向,或在两个方向上拉伸相等的切割。
“厚度”值字段 - 允许指定切割的厚度:
“厚度”- 默认切割深度与钣金材料的“厚度”参数相等,并产生贯穿切割。选中“冲裁贯通折弯”选项时,可以对位于草图下面的平板和折弯应用切割,同时零件处于展平状态。切割深度贯穿材料。
“n 分之一厚度”- 通过使用表达式中的“厚度”参数可以指定部分深度切割。可能会指定为绝对深度值。“二分之一厚度”将生成的切割为材料厚度的深度的一半。选中“冲裁贯通折弯”选项时,可以对位于草图下面的平板和折弯应用切割,同时零件处于展平状态。切割深度等于表达式指定的值。
“测量”- 使用由用于切割厚度的两个点或一条边定义的距离。
“显示尺寸”- 显示用于选定特征的尺寸。使用由所选尺寸确定的距离作为切割厚度。
“列出参数”- 显示文件中定义的参数列表,可以选择该文件用于切割厚度。
偏移量
将默认设置中的切割方向反向。当在参考平面上创建切割草图时,该选项十分有用。当在钣金平板上创建草图时,不会删除材料。
选定默认方向。从选定草图的平面向零件的材料厚度删除材料。
将切割草图定义为切割厚度的中间平面。当在参考平面适当的位置上创建切割草图时,此操作十分有用。
确定
单击“确定”以使用指定的参数和选项创建(或修改)折弯,并关闭对话框。
取消
单击“取消”以放弃对参数或选项所做的编辑,并关闭对话框。
