运行仿真
仿真播放器包含若干字段,包括:
  1. “最终时间”
  2. “图像”
  3. “过滤器”
  4. “仿真时间”
  5. “已实现仿真的百分比”
  6. “计算实际时间”
    仿真面板
“最终时间”字段
控制可用于仿真的总时间。
“图像”字段
控制可用于仿真的图像帧数。
“过滤器”字段
控制帧显示步长。值为 1 时,显示所有帧。值为 5 时,每隔五个帧显示,依此类推。仿真模式处于激活状态而仿真未运行时,此字段可编辑。
“仿真时间”值
显示物理模型记录的机械装置的运动持续时间。
“百分比”值
显示仿真完成的百分比。
“计算实际时间”值
显示运行仿真所用的实际时间。模型的复杂程度以及您计算机上的资源都会相应耗费的时间。
提示: 在仿真期间单击“屏幕刷新”命令可以关闭屏幕刷新。仿真仍运行,但没有图形表达。
运行仿真之前,请进行以下调整。
设置仿真
    1. 在仿真播放器上的“最终时间”字段中,输入 0.5 s。
      提示: 使用工具提示来查看仿真播放器上各字段的名称。
    2. 在“图像”字段中,输入 200。使用输出图示器查看时,增加图像数量可以改进结果。
    3. 在“仿真”面板中,单击“运行”。
      随着发动机零部件的移动,其他组成运动链的零部件也会响应。
      注: 由于尚未指定任何摩擦力或阻尼力,机械力是无损失的。不会在零部件之间自动创建摩擦。
    4. 如果仿真仍在运行,请在“仿真”面板上单击“停止”。
    5. 单击“激活构造模式”。
    您可以但到,运行仿真并未产生运动,因为运动链不完整。在后面的章节中,将完成构造并启用运动。
    详细信息 位置
    教程 仿真 - 基础知识 - 第 2 部分
