测量距离、角度、周长或面积
在“工具”选项卡的“测量”面板上,使用“测量”命令在零件中测量距离、角度、周长或面积。例如,用户可以测量:
所有测量值都可以使用双重测量单位。
注: 也可以在图形窗口中单击鼠标右键,选择“测量”,然后单击所需的选项。
在零件环境、工程图环境、构造环境以及二维和三维草图环境中,“测量”命令都可用。
测量线性距离或长度
测量线性距离或长度时,线性测量值显示在“测量”对话框中。随着测量类型的改变,对话框的标题将发生相应的改变。
  1. 在功能区上,单击 “工具”选项卡 “测量”面板 “距离”
  2. 在图形窗口中,单击选择要测量的几何图元。
    • 要测量边的长度,请单击选择边。长度将显示在“测量”框中。
    • 要测量圆柱面或圆的直径,请将光标停留在圆柱面或圆上,出现直径线时单击以选择它。直径将显示在“测量”框中。
    • 要测量圆柱面或圆弧的半径,请将光标停留在圆柱面或圆上,出现半径线时单击以选择它。半径将显示在“测量”框中。
    • 要确定某一点相对于原始坐标系的位置,请单击选择该点。将显示该点相对于激活坐标系中每个轴的位置。
    • 要测量点之间的距离,请单击选择第一个点,然后单击选择第二个点。选择第二个点后,将显示相对于第一个点的增量位置。
    • 要测量圆弧的弧长,请选择圆弧的一个端点,然后选择该圆弧。
提示: 使用“选择其他”来选择相应的测量。例如,如果单击一个圆弧,请使用“选择其他”在圆弧半径测量和圆弧长度测量之间进行选择。
测量角度
测量角度时,角度值显示在“测量”对话框中。
  1. 在功能区上,单击 “工具”选项卡 “测量”面板 “角度”
    • 要测量两条直线或边之间的角度,请单击选择一条直线或边,然后选择另一条直线或边。
    • 若要相对于原始坐标系 B 测量点 A 和 C 之间的角度,请单击点 A、B,然后单击 C。返回的值便为向量 BA 和 BC 之间的角度。
测量周长
测量周长时,周长测量值显示在“测量”对话框中。
  1. 在功能区上,单击 “工具”选项卡 “测量”面板 “回路”
测量面积
测量面积时,角度值显示在“测量”对话框中。
  1. 在功能区上,单击 “工具”选项卡 “测量”面板 “面积”
  2. 在图形窗口中,单击连续的闭合面域进行测量。
在对话框中使用“测量”来输入值
在大多数对话框中,可以使用“测量”命令输入值。
  1. 在对话框中,单击需要输入值的框(如“拉伸”对话框中的“锥角”或“距离”框)旁边的箭头。
  2. 从列表中选择“测量”。
  3. 在图形窗口中,单击选择要测量线性距离或角度的相应几何图元。测量值将自动输入框中。
累加测量值
可以将几个线性测量值累加起来计算总的测量值。
  1. 在功能区上,单击 “工具”选项卡 “测量”面板 “距离” 或“角度”。
  2. 在图形窗口中,单击选择要测量的几何图元或距离。测量值将显示在“测量距离”对话框中。
  3. 在对话框中,单击箭头并选择“添加到累加”。
  4. 继续添加要累加的测量值。
  5. 添加所需的测量值后,单击箭头,然后选择“显示累加”。总测量值将显示在对话框中。
预先选择对象
您在开始任一测量命令之前,可以预先选择对象。如果选择集与指定的测量命令兼容,则会显示结果。如果选择集与请求的测量工具不兼容,则会清除该选择集。例如,如果在您选择测量距离之前,选择了三条零件边,则会清除选择集。如果选择了一个对象并且该对象与请求的测量命令兼容,则保留选择。
提示:
