设置或编辑孔注释格式
孔注释的格式由孔注释的关联尺寸样式来控制。开始绘制工程图之前,请使用孔注释定义来定义各类孔的尺寸样式。
在尺寸样式中设置孔注释格式
  1. 选择 “管理”选项卡 “样式和标准”面板 “样式编辑器” 以打开样式和标准编辑器。展开“尺寸样式”类别,然后双击尺寸样式。
  2. 如果需要,单击“尺寸样式”窗口中的“新建”创建一个样式。
    • 在“新样式名”对话框中,接受默认的“默认样式的副本 (xxx)”或者输入一个新名称。
    • 选择“添加到标准”复选框,以便使用标准的所有文档都可以使用此新样式。单击“确定”。
  3. 单击“尺寸/指引线”选项卡查看孔设置。
  4. 选择孔和螺纹类型。
  5. 在“选项”框中:
    • 清除“使用默认值”中的复选标记以编辑设置。
    • 如果可用,选择“攻丝底孔”可将设置应用于所选的孔类型和螺纹类型。
    • 选择“零件单位”以使用孔注释的模型单位。
    • 单击“精度和公差”可在“精度和公差”对话框中指定精度参数与公差参数的配置。
    • 单击“全部应用”可将选定设置应用到所有的孔类型和螺纹类型,包括“精度与公差”对话框中的设置。
  6. 单击“值和符号”按钮可在编辑框中添加它们的变量名称。
  7. 在“常规设置”框中:
    • 单击“编辑数量注释”可在对话框中设置数量注释的内容。
    • 单击箭头以选择“指引线样式”。如果合适,请单击“编辑指引线样式”以关闭尺寸样式并更改指引线样式特征。
    • 选择复选框可设置文本对齐。
    • 单击箭头以选择指引线文本方向。
    • 单击箭头以选择与尺寸标注线相对的指引线文本的对齐方式。
  8. 在“螺纹注释设置”中,选择“自定义规格”可应用 Thread.xls 电子表格(而不是默认尺寸)中的自定义螺纹规格字段。
  9. 选择另一种孔和螺纹类型,并定义其设置。为工程图中的每种孔类型重复以上步骤。
注: 在关闭该对话框之前保存设置。
编辑选定孔注释的格式
  1. 在工程视图中,在孔注释上单击鼠标右键,然后选择“编辑孔注释”或双击孔注释。在“编辑孔注释”对话框中,不能编辑“孔类型”和“螺纹类型”。
  2. 在“选项”框中:
    • 选择“零件单位”将模型单位用于孔注释。
    • 单击“编辑数量注释”可更改“数量注释”对话框中的设置。
  3. 在编辑框中,单击并按 Backspace 键以删除现有值。
  4. 单击“值和符号”按钮可在编辑框中添加它们的变量名称。
  5. 单击“确定”可将新设置应用于所选的孔注释中。
