创建和编辑任务,以在指定时间打印一个或多个文件。
在 Autodesk Inventor LT 中,打印工程图文件 (.idw)、零件文件 (.ipt)。
- 访问
- 在 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”主菜单中,单击“创建任务”
“打印文件”
- 在 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后单击“创建任务”
“打印文件”。
“任务”框
- 添加文件
显示“打开”对话框,从中可以从您的本地计算机选择要添加到任务的文件。
- 添加文件夹
- 打开“浏览文件夹”对话框,可以从中选择文件夹。您选择的内容包括所有 Autodesk Inventor LT 文件及其从属文件。
- Delete
从已添加的文件和文件夹列表中删除所选内容。
- 递归
- 指明是否在所选内容中包含子文件夹
- 输入文件夹
- 列出输入文件所在的目录,该目录不可编辑。
- 文件名称
- 指定文件名或扩展名,以标识要包含在任务中的文件夹内的文件。如果选择文件夹,则在此单元中单击将显示一个箭头。单击箭头,以获得可从中选择可用文件类型的列表。
“任务特性”框
- 任务名称
- 自动指定任务的名称。
- 频率
- 指定执行任务的频率。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
- 超时
- 指定任务终止前可以运行的最长时间。
- 立即
- 在您单击“确定”后立即执行任务。使“频率”、“开始时间”和“开始日期”不可用。
屏幕将不会显示“验证”对话框。任务的所属关系不会显示在任务列表中。如果以后启用此任务以重复使用它,将显示“验证”对话框。当输入 Windows 登录名称和密码时,您将成为所有者。
- 开始时间
- 指定任务的开始时间。如果选择了“立即”选项,则该选项不可用。
- 开始日期
- 指定任务的开始日期。如果选择了“立即提交”选项,则该选项不可用。
- 日志文件
- 指定是否已将此任务记入日志。如果选择该选项,请指定日志文件文件夹名称。使用默认的名称和位置,或者浏览到其他现有文件夹。如果指定的日志文件不存在于选定文件夹中,则将创建该日志文件。
通过“设置”
“选项”
“日志文件选项”,可以替代在“任务调度器”窗口中指定的日志文件。
- 将时间戳添加到日志文件
- 选择该选项以:
- 向日志文件中添加时间戳
- 每次运行任务时都创建新的日志文件。
- 如果以后调度任务,则日志文件名将显示在“日志文件”编辑框中。报告窗口显示占位符而不显示超链接,因为仅当您运行任务时才创建日志文件。
未选中时,超链接的行为保持不变。
选项
显示“打印机设置”对话框。在执行打印文件任务之前所设置的打印选项,将应用到当前任务中的所有文件。
注: 若要打印多图纸工程图,请在“开始”菜单中,单击“程序”
“Autodesk”
“Autodesk Inventor [版本]”
“Autodesk Multi-Sheet Plot”。如果要打印到文件,可以在“打印”页面上调度操作。任务调度器中的“打印文件”对话框仅用于进行调度。
有关多图纸打印的详细信息,请参阅 Autodesk Inventor LT 帮助中的“多图纸打印”和“打印多张工程图纸”。仅限于通过 MSP 保存的 .xml 类型的文件。
