可以使用许多格式保存或导出 Autodesk Inventor LT 零件和工程图。
可以设置选项,然后将工程图中的图纸导出为 PDF 文件。
可以指定创建的 PDF 文件的矢量和栅格图像的像素分辨率。分辨率越高,精确度就越高,但是文件也越大。
创建用于打印的 PDF 文件时,请选择适合绘图仪或打印机输出的分辨率。高分辨率(超过 2400 DPI)用于查看。例如,对于包含大量细节(例如,大片区域的地形图)的工程图,请使用较高的设置以便在 PDF 文件中显示更多细节。仅在必要时使用最大分辨率(超过 40,000 DPI)。提高分辨率设置时,会提高栅格图像质量,降低打印速度,并且会提高内存要求。
保存 |
导出 |
零件文件 |
IPT |
DWG、DWF、DWFx、PDF、BMP、GIF、IGES、IPT、JPEG、JT、PNG、SAT、STEP、TIFF、STL、CATIA V5 (.CATPart)、Parasolid 二进制 (.x_b)、Parasolid 文本 (.x_t)、Pro/ENGINEER Granite (.g)、Pro/ENGINEER Neutral (.neu) |
Autodesk Inventor 工程图 |
Autodesk Inventor 工程图 (DWG)、Autodesk Inventor 工程图 (IDW) |
Autodesk Inventor 工程图 (DWG)、Autodesk Inventor 工程图 (IDW)、AutoCAD 工程图文件 (DWG)、DWF、DWFx、PDF、DWG、DXF、BMP、GIF、JPG 或 JPEG、PNG、TIFF |
“AutoCAD 工程图文件” |
DWG |
Autodesk Inventor 工程图 (DWG)、AutoCAD 工程图 (DWG)、Autodesk Inventor 工程图 (IDW)、DWF、DWFx、PDF、DXF、BMP、GIF、JPG 或 JPEG、PNG、TIFF |
草图或平面 |
在模型浏览器中的草图上单击鼠标右键,然后选择“将草图导出为 DWG”(AutoCAD/LT) 或“将草图导出为 DXF”(AutoCAD R12/LT2)。 |
参数 |
XML。 |
