使用“DWG/DXF 文件向导”可以导入 Mechanical Desktop 数据,包括零件、部件和工程图。数据与 Autodesk Inventor LT 工程视图和标注相关联。
- 选择
“打开”。
- 在“打开”对话框中,将文件类型更改为“DWG 文件 (.dwg)”,然后选择用于启动“DWG/DXF 文件向导”的文件。
- 在“DWG 文件导入选项”页中:
- 确认文件是 Mechanical Desktop 文件类型。
- 将自动选择“默认 MDT 配置”。单击箭头以使用其他配置,选择文件,然后单击“完成”。
要继续设置选项,请单击“下一步”。
- 在“模型布局/导入选项”页中,指定要转换的数据。单击选项卡以输入选项:
- 单击“下一步”。
- 在“Mechanical Desktop 导入目标选项”页上,单击“完成”接受默认设置或设置各个选项:
转换 Mechanical Desktop 数据的准则
注: 在将文件转换到 Autodesk Inventor LT 之前,请将文件移植到最新版本的 Mechanical Desktop。在最新版本的 Mechanical Desktop(可以从 Autodesk Inventor LT 的安装 CD 上获得)中打开文件时,请更新部件、场景和布局。然后保存文件。如果需要,请识别所有文件链接。移植工具将提示用户所有数据问题,这样就可以在将文件移植到 Autodesk Inventor LT 之前先对其进行修复。
- 并非转换所有 Mechanical Desktop 数据。有关转换数据的所有问题都会在日志文件中列出。
- 断开视图、基础剖视图和局部剖视图将转换为基础视图。
- 分解视图将转换为未分解视图(未应用位置参数)。
- 支持驱动尺寸 (AMPARDIMS)。当显示 AMPARDIMS 时,可以在视图中类推模型尺寸。
- “随父视图移动”选项在 Autodesk Inventor LT 中的作用不同。如果在 Mechanical Desktop 中选择了“随父视图移动”,Autodesk Inventor LT 将根据该视图类型对齐所有视图。
- 如果在 Mechanical Desktop 文件中删除了父视图,则在转换过程中将不创建子视图。
- 中心线和中心标记是在转换过程中自动创建的,所以它们可能与 Mechanical Desktop 视图中的中心线和中心标记有所不同。
- 半径剖视图具有断开的对齐关系。
- 未附着外观交点的尺寸。在 Autodesk Inventor LT 中,可以手动重附着尺寸界线以保留参考尺寸行为。
- 可能需要重新创建未完全转化的特征的尺寸。
转换日志文件
当将 Mechanical Desktop 布局转换到 Autodesk Inventor LT 工程视图时,可能不会转换某些数据。日志文件将列出每个工程视图的转换结果。转换完成后,将显示一个对话框,询问您是否要查看日志文件。
日志文件名称是工程图 (.idw) 文件名、视图所在图纸和视图名称的组合。其引用原始 Mechanical Desktop DWG 文件以及相应的部件文件 (.iam) 和零件 (.ipt) 文件。日志文件的扩展名为 .xml,与转换的部件、零件或工程图文件位于同一文件夹中。
日志文件中包含所有视图的转换结果:
成功
已创建视图和标注且没有错误
成功但有错误
已创建视图,但该视图不正确。或者某些注释可能未创建或有错误。
失败
未创建视图。可能已创建或可能未创建标注。
提示: 可以将 Mechanical Desktop 零件作为零部件装入 Autodesk Inventor LT 部件而不需要专门导入。
