在草图中,使用“点”命令创建孔中心,或使用草图几何图元上选定的端点或中心点。
可以使用多个草图点,在一个孔特征中创建相同的孔。
- 在功能区上,单击
“三维模型”选项卡
“修改”面板
“孔”
- 在“放置”中,选择“从草图”。如果草图可见,将自动设定此选项。
- 中心点将自动选择。选择中心后,将预览孔。按住 CTRL 或 SHIFT 健以忽略选择集中的中心点。
如果需要,单击直线、矩形或圆弧的端点或者圆弧或圆的中心点来指定孔中心。
使用鼠标左键拖动,选定区域中的草图点可以用作孔中心。
- 如果该零件文件中存在两个或两个以上的实体,单击“实体”选择器以选择参与的实体。
- 指定孔类型:“直孔”、“沉头孔”、“沉头平面孔”或“倒角孔”。
- 在“孔底”中,选择孔底的类型。如果选择“角度”孔底,请设置角度。
- 在“终止方式”中,选择“距离”、“贯通”或“到”。
对于“距离”或“贯通”,如果需要,请单击“反向”
反转孔的方向。对于“到平面”终止方式,请单击曲面或延伸面以终止孔。
- 选择孔类型:
- 简单不需要其他设置。
- 间隙可指定适合该孔的紧固件。选择标准的紧固件类型、紧固件大小和紧固件配合。
- 螺纹用于设置螺纹类型、尺寸、规格和类别,并选择右旋或左旋方向。如果需要部分螺纹,请清除“全螺纹”复选框并在孔预览图像上设置深度。
- 锥螺纹可指定螺纹类型和尺寸及右旋或左旋方向,并且 Autodesk Inventor LT 将自动计算直径、锥角和螺纹深度。
注: 不能将锥螺纹孔与沉头孔一起使用。
- 在孔预览图像中设置孔参数的值。单击箭头选择值,使用“测量”命令、“显示尺寸”或在“公差”对话框中设定“公差”。
- 如果需要,请选中“类推 iMate”复选框以在孔上自动放置 iMate。
- 单击“确定”以使用指定的参数创建孔。
注: 若要使用单个草图来定位不同的孔,可以使用单个草图来布置多个孔的位置。然后在多个孔特征之间共享草图。
