修剪面的边界
导入并使用 Autodesk Inventor LT 转换 IGES 或 STEP 曲面数据后,可能会意外修剪面。修复曲面的步骤:
提取回路和修剪边界的原则
以下是使用提取回路和边界修剪命令来修复回路的典型工作流。
  1. 已打开 IGES 或 STEP 文件,“质量检查”命令报告构造环境中亮显曲面上存在一个错误回路。
    注: 更改曲面的可见性以使选择边更容易。
  2. 使用“提取回路”命令删除外边界,而露出基础曲面。选中“删除框线”以删除用于生成修剪的原始框线,然后单击“应用”。相邻的面边用于修复面。单击“结束”。
  3. 在功能区上,单击 “构造”选项卡 “曲面”面板 “边界修剪”
  4. 单击“剪切边”(如果尚未选中),然后选择边界的第一条边。选择第一条边后,“剪切边”命令中的红色箭头将变为白色。将光标悬停某条边上时,其颜色将变为红色。仅可以选择相交的有效框线。选择边时,颜色将变为青色(蓝绿色)。
  5. 继续以顺时针或逆时针方向选择边界的边,直到这些边形成一个封闭边界。选择所有边后,闭合回路的颜色将变为黑色,并会启用“回路”或“面”(其箭头变为红色)。
    注: 形成封闭回路后,将无法取消选择以前选择的任何边。
  6. 在“边界修剪”对话框中,单击“面”或“回路”(如果尚未选中)。
  7. 将显示曲面的预览。您可以选择要保留曲面的哪一条边。
  8. 单击“应用”修剪曲面。修剪所有曲面后,单击“完成”。
