日志文件用于保存任务处理信息,从而您可以了解任务执行的进度。
任务调度器日志文件用于跟踪任务错误。然后,您可以从任务调度器 .mdb 文件将错误导出到 Excel 文件,以便它们更易于查找和理解。
Excel 文件会为每个错误类型生成单独的图纸。每个图纸的第一列会列出错误文件。第二列会列出相应的任务名称。
已成功启动 Inventor1
已成功启动 Inventor2
错误消息 |
建议的操作 |
无法使用学徒服务器打开文件。 |
检查输入文件并验证 Autodesk Inventor LT 是否可以读取所添加文件的格式,然后再次运行任务。 在开始任务之前,请在 Autodesk Inventor LT 中打开并保存输入文件。 |
文件不存在。 |
在任务运行之前,验证输入文件是否存在于目标文件夹中。从计划任务到任务开始运行这段时间,文件夹的内容可能已经发生变化。 |
文件包含未读取的引用。 |
运行任务前,在移植或更新任务中清除“跳过包含已读取的参考的文件”选项。 在 Autodesk Inventor LT 中打开输入文件以正确设定文件参考、保存文档然后再次运行任务。 |
文件为只读。 |
删除输入文件的只读特性并再次运行任务。 |
日志解释信息
操作结果表 行是操作类型,列是操作结果。页眉和页脚中提到的是移植前后的版本号:
操作列 指定任务调度器为处理任务所执行的各操作的顺序。
失败以及建议的解决方案
失败的操作 |
失败原因 |
建议的操作 |
打开 |
激活安全工具或应用程序。 |
禁用安全工具和应用程序,然后重新运行任务。 |
开始任务时其他应用程序正在运行。 |
关闭可能终止 Autodesk Inventor LT 任务调度器进程的所有应用程序,然后再次运行任务。 |
开始任务时,Autodesk Inventor LT 中其他未完成的操作正在运行。 |
关闭 Autodesk Inventor LT,验证任务管理器中是否已没有任何 Autodesk Inventor LT 进程,然后再次运行任务。 |
更新 |
Autodesk Inventor LT 无法更新 R6 以前的文件版本。 |
验证您的文件是否是 R6 版本或更高版本,以便这些文件是最新的,从而可以对其进行更新。 |
Autodesk Inventor LT 无法更新文件。 |
在 Autodesk Inventor LT 中重建更新失败的文件以获得有关更新失败的详细信息。在移植选项中,选中“全部重建”,然后再次运行任务。 |
检查 |
移植前后的质量特性不匹配。 |
在 Autodesk Inventor LT 中打开文件并保存以移植到当前版本或获得有关错误的详细信息。 |
保存 |
可能使用正在移植的文件的其他进程正在运行。 |
关闭可能使用已添加文件的所有程序,然后重新运行任务。 |
文件设置为非写入状态。 |
对文件设置写入权限。 |
请使用“重建”而不是“更新”。 |
在“移植选项”对话框中,选择“全部重建”选项,然后再次运行任务。 |
关闭 |
关闭 Autodesk Inventor LT,验证任务管理器中是否已没有任何 Autodesk Inventor LT 进程,然后重新运行任务。 |
清除 |
失败。 |
移植任务完成后,手动清除 Old Version 文件夹。 |
失败以及建议的解决方案
失败的操作 |
失败原因 |
建议的操作 |
打开 |
激活安全工具或应用程序。 |
导出 |
失败。 |
创建更新任务以重建文件,然后再次运行任务。 创建导出任务以再次导出文件。 |
关闭 |
操作列 用于指定任务调度器为发布文件所执行的各操作的顺序。
失败以及建议的解决方案
失败的操作 |
失败原因 |
建议的操作 |
打开 |
激活安全工具或应用程序。 |
获取管理器 |
Autodesk Inventor LT 安装问题。 |
验证 Autodesk Inventor LT 是否已安装并且运行正常,然后再次运行任务。 |
设置选项 |
打印 |
打印机问题可能导致失败。 |
检查打印机设置和连接。 |
关闭 |
失败以及建议的解决方案
失败的操作 |
失败原因 |
建议的操作 |
获取转换器 |
未加载转换器附加模块。 |
打开 Autodesk Inventor LT 并验证是否已加载相应的转换器附加模块。 |
打开 |
激活安全工具或应用程序。 |
禁用安全工具和应用程序,然后再次运行任务。 |
导入 |
失败。 |
验证要导入的文件与 Autodesk Inventor LT 的当前版本是否兼容。 |
关闭 |
错误消息 |
建议的操作 |
| 清除成功。 | 成功清除指定文档中所有未使用的材料、外观和样式。 |
| 已跳过清除该文档,因为该文档未检出。 | 检出一个或多个文件,然后重复清除任务。 |
| 无法清除所有未使用的材料、外观和样式。 | 将指定的文件移植到当前版本的 Inventor 中,然后重复清除任务。 |
| 已跳过清除任务,因为所有材料、外观和样式都在使用中或者被引用。 | 请确认指定的文档中是否不包含未使用的或未参考的材料、外观或样式。 |
连续任务的日志详细信息与所有子任务类型相同。请参考每种任务类型的日志描述。
