“IGES 文件另存为选项”对话框
指定选项以将 Autodesk Inventor 实体几何图元和曲面数据导出为 IGES 格式。
导出为 IGES 的结果是:
访问:
  1. 在“导出文件”任务对话框中,选择列出的文件以进行导出。
  2. 在“输出文件名”列中,单击 。在“另存为”对话框中的“另存为类型”中,选择文件扩展名“IGES 文件(*.iges)”、“IGE 文件(*.ige)”或“IGS 文件(*.igs)”。
  3. 单击“保存”。
  4. 在“导出文件”对话框中,单击“选项”
数据组织
  • 实体输出为 指定如何在导出文件中创建实体。
    • 曲面
    • 实体
    • 线框
  • 曲面类型 当导出到曲面时,指定曲面类型
    • 默认类型是“IGES 143 - 有界曲面”。在数学上比以前的参数化曲面类型更加精确。
    • IGES 144 - 修剪曲面 可用于不识别有界曲面的系统,或者用于发生转换问题时的系统。
  • 实体面类型 当导出到实体时,指定实体面类型。
    • 分析 可分析面保留其分析特性。所支持的面类型有平面、柱形面、锥形面、球形面及环形面。
    • NURBS 如果面不符合分析特性,则可以选择 NURBS 面。
  • 公差 显示 IGES 文件的默认公差。接受的公差值范围是 0.00001 厘米至 0.001 厘米。
    您可以更改该值(仅使用厘米单位)。较小的公差可创建更精确的近似几何图元和更大的文件。该值将在当前和以后的任务持续有效,直到您更改为止。
