创建与环形对象同心的孔
定义孔并进行放置,使其与环形对象同心。
  1. 在功能区上,单击 “三维模型”选项卡 “修改”面板 “孔”
  2. 在“孔”对话框的“放置”中,选择“同心”。
  3. 在图形窗口中指定孔的位置:
    • 若要放置孔,请单击某个面或工作平面。
    • 单击放置孔中心时引用的环形边或圆柱面。
  4. 如果该零件文件中存在两个或两个以上的实体,单击“实体”选择器并选择参与的实体。
  5. 选择孔类型:“钻孔”、“沉头孔”、“沉头平面孔”或“倒角孔”。
  6. 在“孔底”中选择类型。如果选择“角度”孔底,请设置角度。
  7. 在“终止方式”中,选择“距离”、“贯通”或“到”。
    如果选择“距离”或“贯通”,请选择是否反转(反向)孔的方向。如果选择“到平面”,请指定在其上终止孔的曲面或延伸面。
  8. 选择孔类型:
    • 简单不需要其他设置。
    • 间隙可指定适合该孔的紧固件。选择标准的紧固件类型、紧固件大小和紧固件配合。
    • 螺纹用于设置螺纹类型、尺寸、规格和类别,并选择右旋或左旋方向。如果需要部分螺纹,请清除“全螺纹”复选框并在孔预览图像上设置深度。
    • 锥螺纹可指定螺纹类型和尺寸及右旋或左旋方向,并且 Autodesk Inventor LT 将自动计算直径、锥角和螺纹深度。
      注: 不能将锥螺纹孔与沉头孔一起使用。
  9. 在孔预览图像中设置孔参数的值。单击箭头并选择一个值,使用“测量”命令、“显示尺寸”或在“公差”对话框中设定“公差”。
  10. 单击“确定”以使用指定的参数创建孔。
演示如何创建同心孔
