系统性能和容量
性能
性能指的是 Autodesk Inventor LT 在计算机上完成操作(包括加载文件)所需的时间。
有多种原因可导致 CAD 系统出现性能问题。可以通过升级到更快的计算机或添加更多 RAM 来解决某些问题。通过执行定期维护(例如硬盘驱动器的碎片整理)来保持 CAD 系统的“调整到最佳状态”,也能解决性能问题。
Autodesk Inventor LT 中可以配置一些选项,这些选项确实有助于提高性能。例如,如果您在启用了“延时更新”的情况下打开工程图文件,将提高性能,但不会更改 Autodesk Inventor LT 加载到内存中的内容。
容量
容量指的是每一时刻完成操作所需的内存加上计算机所使用的内存。
如果您照常规方法使用大量数据集或通过添加更多 RAM 来解决性能问题,请考虑升级到 64 位计算机,其可以访问兆兆字节 RAM。
