如果所做的更改与其他特征相冲突或矛盾,有时会出现设计错误。
如果在操作过程中出现问题,系统会显示一个带有错误列表的消息对话框。设计失败将以带有红色下划线的文本显示。如果在列表中选择一个设计失败消息,则该失败的位置将在图形窗口中亮显。
错误跟踪和恢复系统将帮助用户检测并改正工作过程中出现的设计问题。
“设计医生”可帮助改正工作过程中出现的设计错误。设计医生能够识别环境,且仅显示符合当前上下文的相应错误。
如果模型中有未解决的错误,则快速访问工具栏上的红十字将处于可选择的状态。可以单击该红十字打开设计医生,并对模型中的任何错误进行处理。
草图形成了大多数模型特征的基础。例如,您可以在模型中使用封闭的草图面域来创建实体拉伸(或切割)。非封闭的草图几何图元通常用于拉伸曲面。若要在草图中查找错误,需要了解草图所有几何图元之间的关系。此外,还需清楚您计划如何使用草图来创建后续模型特征。
如果草图包括其他设计师创建的导入几何图元,则查找设计错误通常会更加复杂。鉴于在导出系统中创建几何图元的方式,使用导入的草图有时会导致出现意外行为。常见问题包括:
“草图医生”可以帮助查找有关开放区域的问题。有关不正确角度或尺寸的问题需要进一步检查。
如果应用于模型的更改与其他特征相冲突或矛盾,则将显示命令消息对话框。该对话框列出该操作产生的问题。
如果错误较为简单(圆角半径对选定的边而言太大),则列表中会显示一组嵌入失败消息。该失败操作中的每一步都有一条消息。如果尝试的操作有多个错误,则对于每一个错误都会显示一组嵌入失败消息。
对于用带红色下划线的文本显示的每个错误,将使用红十字图标和灯泡图标来标记其根本原因。单击红色文本可在图形窗口中亮显错误位置。若要解决该问题,请单击红十字图标并使用“设计医生”。
如果您可以更正该问题,则可以不使用“设计医生”,并直接编辑导致产生错误的条目。如果选择暂时忽略错误并继续进行设计,则该操作会添加到浏览器中,并用错误或警告符号加以标记。如果将光标悬停在浏览器节点上,特征将以其上次成功状态显示在图形窗口中。
错误跟踪系统和设计医生使得改正设计中的错误变得很容易。当然,也可先接受设计错误,以后再进行改正。可以通过编辑其他特征来更正错误、尝试其他设计选项,或以后再来处理这些错误。
错误特征也会在浏览器中标记出来。若要更正一个错误,可以在该错误上单击鼠标右键,然后选择“恢复”。更正多个错误时,最好从列表或浏览器顶部向底部进行更正。具有从属性的特征会显示在其所依赖特征的下方。
