样式库管理器是一个独立的工具,用于管理样式库。该工具直接处理磁盘上的样式库 XML 文件,而不用于在 Autodesk Inventor LT 文档中管理样式。用户可以从 Microsoft® Windows® 的“开始”菜单中访问样式库管理器,它位于 Autodesk Inventor LT 的“工具”子菜单中。
使用样式库管理器进行以下操作:
安装 Autodesk Inventor LT 的同时会安装一个默认的样式库,该样式库利用了样式的所有新功能。
可以两种方式创建用户自己的样式库:复制现有样式库或创建空白样式库。新库的目标目录无法包括其他样式库。
创建样式库后,使用样式库管理器或样式和标准编辑器来添加或删除特殊样式。
使用样式库管理器重命名库内的样式。在样式库中重命名样式不会重命名任何其他样式库或文档中的同一样式。重命名样式后,该样式在文档中的所有副本都将释放它们的名称匹配,且将被当作本地缓存的样式。
从样式库中删除样式的唯一途径是使用样式库管理器。
使用样式库管理器,可以在样式库之间复制样式。若要将某个样式从一个样式库复制到另一个样式库,请首先将源样式库加载到样式库管理器中,然后单击“样式库 1”窗格和“样式库 2”窗格之间的“复制选定的样式”命令。有关详细信息,请参见样式库管理器的帮助。
样式库是目录中命名的一组 XML 文件。每个样式类型都有一个 XML 文件(例如:“color.xml”、“text.xml”)。由于 XML 文件的名称必须与各个样式库的名称相同,所以一个目录中只能有一个样式库。
只有所有预定义的 XML 文件都位于目录中时,样式库才会被认为是有效的样式库。
共享样式库中的样式子集(例如某个特定库中的单个标准或所有材料)的最佳方法是使用样式和标准编辑器中的输入/输出样式功能,或者创建一个空样式库,然后使用样式库管理器复制所需样式。
不完整的样式库
虽然样式库是由若干个单独的 XML 文件组成的,但 Autodesk Inventor LT 和样式库管理器会将样式库作为单个实体处理。如果目录中缺少样式库所需的某些预定义 XML 文件,则 Autodesk Inventor LT 将显示一条错误消息,指明缺少文件且无法加载。
恢复 Autodesk Inventor LT 的默认样式库
Autodesk Inventor LT Install CD 上的 Support 目录中提供了一个可用于恢复默认 Design Data 目录文件的工具。该工具用于替换 Autodesk Inventor LT 附带的原始默认样式库,以及 Thread.xls 和 Clearance.xls 电子表格。
在多用户环境中,CAD 管理员可能需要防止用户更改样式库。
如果有一个 XML 文件是只读的,则整个样式库将被看作是只读的。
Autodesk Inventor LT 打包实用程序可以选择性地将样式库包括在内。其包含在“设计数据”子目录中。
