“几何图元特性”对话框
控制选定草图几何图元中线的属性。
访问
在图形区域中,在选定几何图元上单击鼠标右键,然后在关联菜单中,单击“特性”。
线颜色
显示选定草图几何图元的线颜色,并提供可用颜色列表,以便您可以更改设置。默认的线颜色是在“应用程序选项”对话框的“颜色”选项卡中设置的颜色方案。
单击下拉列表中的“选择”选项可以打开“颜色”对话框。您可以选择其他基本颜色,或者创建要添加到选择列表中的自定义颜色。
线型
显示选定几何图元的线型并提供可用线型选择的下拉列表。您可以更改此设置。默认线型为“连续”。
单击下拉列表底部的“其他”可以打开“选择线型”对话框。可以在选择列表中添加其他线型。
注: 若要加载 AutoCAD .lin 文件,请单击“选择线型”对话框底部的“加载”。有关详细信息,请参见加载线型(LIN 文件)
比例
选择此选项后,可以查看或更改线型比例。比例越小,每单位生成的重复图案就越多。例如,如果比例设置为 0.05,则每单位将显示线型定义中的两个重复图案。无法显示一个完整线型图案的短线段将连续显示。可以为那些过短甚至无法显示一个虚线段的线使用较小的线型比例。
默认比例为 1.00。
线宽
显示选定几何图元的线宽并提供可用线厚度的下拉列表。“文档设置”对话框的“单位”选项卡中的设置表明,默认线宽为 0.010 in 或 0.25 mm。
线宽值表示图纸上线的实际厚度。若要指定线宽在屏幕上的显示方式,请参见“文档设置”-“草图”选项卡。
