Web 图形格式 (DWF) 是一种经过压缩的安全格式,用于发布 CAD 数据。使用 Design Review,可以显示 Autodesk Inventor LT 零件文件和工程图的精确视觉表达。发布的表达用于与没有安装 Autodesk Inventor LT 的客户、供应商、市场营销人员以及其他人员共享信息。
访问: | |
单击 |
“常规”选项卡可用于所有发布环境,选项卡上包括与所有发布模式(包括“基本”和“完全”)相关的选项。 |
启用测量 |
清除该复选框可以禁用 DWF 测量功能。 |
启用打印 |
清除该复选框可以禁用 DWF 打印功能。 |
启用标记 |
取消选中此复选框可禁用在 DWF 文件中放置二维标记的功能,或打开 Autodesk Inventor LT 三维模型并在 DWF 文件中放置三维标记的功能。 注: 仅当您发布一个或多个图纸或三维模型时,此选项才可用。加载 DWF 或 DWFx 标记时,Autodesk Inventor LT 仅读取二维图纸标记。
允许编辑和删除标记 |
选中此复选框使所有用户均可以编辑和删除标记。 注: 仅当您选择“启用标记”选项时此选项才可用。
密码保护 |
下拉列表中包含三个密码保护选项: |
禁用 |
禁用密码文本框。DWF 文件不受密码保护。 |
提示输入密码 |
禁用密码文本框。当您单击“发布”时,将打开“DWF 密码”对话框,从中可以为 DWF 文件设置密码。每次发布文件时,系统都会提示输入该密码。 每次可以使用此选项设置不同的密码。 |
指定密码 |
将启用“密码”文本框,以输入要应用到 DWF 文件的密码。如果您指定了密码,将使用该密码,进行发布时,系统不会提示您输入该密码。 DWF 密码区分大小写。密码中可以包括字母、数字、标点或非 ASCII 字符。 |
确认密码 | 重新输入密码以确保与先前输入的相同。 | |
DWF 文件的默认输出位置 |
指定保存 Web 图形格式 (DWF) 和打印文件的输出文件夹位置。下拉列表最多可以保存最后使用的三个文件位置。 单击 |
创建二维快照 |
选择该复选框以将零件的当前视图发布为二维 DWF。 |
在查看器中显示已发布的文件 |
选中复选框,直接在 Design Review 中打开已发布的文件。 |
