表示 Inventor 工程图文件。
指示工程图是 AutoCAD DWG 文件。查看、打印并估量 Inventor 中的文件内容。
指示工程图文件处于延时状态。
包含用于添加和设置新工程图纸的资源。
包括图纸格式。
可用于插入图纸。
包括图框格式。
可用来访问图框并插入图纸框。
包括标题栏格式。
可用于设置标题栏格式以及插入标题栏。
包括草图符号。
可以访问关联略图符号定义。
分组符号以便更好地组织浏览器。
可以显示并访问以编辑关联图纸。
访问它可以删除当前图纸框。
可以访问以编辑关联标题栏。
字段文本 用来访问工程图特性字段。
显示工程图纸上关联的非静态略图符号。
静态略图符号 显示工程图纸上关联的静态略图符号。
明细栏 可用于编辑、导出或删除明细栏。
指示在新工程图中放置的第一个视图或独立于现有工程视图的视图。
指示基础视图的第一视角投影或第三视角投影(取决于制图标准)。
使用一个位置表达,在一个视图中的多个位置显示部件。
指示从基础视图中的一条边或线投影的视图。
指示从指定的基础视图创建的全剖、半剖、阶梯剖、局部剖或旋转剖视图。
指示基础视图中指定部分的局部视图。该视图创建后并不与基础视图对齐,但是可以附着到基础视图中。
显示包含一个或多个关联草图的视图。该草图视图不包含三维模型的表达。
指示从现有视图进行零深度剖视或“切片”。
表示断开视图。
显示从另一个视图修剪的视图。
指示将材料从现有视图中删除,以显示遮住的零件或特征。
表示在后台计算精确的工程视图时显示的工程视图的草图预览。如果将光标放置在光栅视图图标上,将显示一个工具提示,其中显示精确计算的进度。
表示无法读取相应文件的链接的视图。同时也表示没有附着到基础视图的视图。
表示固定到其他视图上的局部视图或打断视图。
显示在浏览器中的视图旁边,表示它对于任何关联的文件已过时。
指示在不同图纸上作为从属视图创建的视图。使用快捷方式并转至父视图图纸。
指示放置在图纸上与父视图不同的投影视图。使用快捷方式并转至投影视图图纸。
指示放置在图纸上与父视图不同的斜视图。使用快捷方式并转至斜视图图纸。
指示放置在图纸上与父视图不同的剖视图。使用快捷方式并转至剖视图图纸。
指示放置在图纸上与父视图不同的局部视图。使用快捷方式并转至局部视图图纸。
可显示和访问关联的常规表。
可显示和访问关联的孔参数表。
可显示和访问关联的修订表。
可以显示并访问关联图纸草图。
可显示和访问工程视图中的零件。
包括 AutoCAD 块。
显示 AutoCAD 块实例。
显示 AutoCAD 静态块引用。
包括在 Inventor 中打开的 AutoCAD DWG 文件的模型定义。
