将光标悬停在某个 Inventor 文件名上时,信息提示会显示该文件的特性。
名为 InfoTip.config 的 .xml 配置文件可以控制信息提示的内容。可以自定义配置文件中的元素以控制信息提示中显示的信息。配置文件位于以下位置:
Windows 7 和 Windows 8:C:\ProgramData\Autodesk\Autodesk Inventor 2013\InfoTip.config
在 Windows 7 和 Windows 8 中,系统可以缓存信息提示的内容。需要重新启动 Windows 系统或重新注册 infotip.dll,配置文件的更新才会生效。若要注册 infotip.dll,请在命令行上执行以下命令:
regsvr32 /u "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\InfoTip.dll"
regsvr32 "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 2013\Bin\InfoTip.dll"
如果删除了整个 InfoTip.config 文件,则您下次将光标悬停在 Inventor 文件上时,系统会生成并显示一个新的文件。新文件中包含默认的配置。
首次将光标悬停在 Inventor 文件名上时,系统将生成 InfoTip.config 文件。默认配置包含“iProperty”对话框中支持的所有特性项目,如下所示:
<PropertySetInformation> <SummaryInformation> <Property id="2" name="Title" exclude="yes"/> <Property id="3" name="Subject" exclude="yes"/> <Property id="4" name="Author" exclude="no"/> <Property id="5" name="Keywords" exclude="yes"/> <Property id="6" name="Comments" exclude="yes"/> <Property id="9" name="Revision Number" exclude="no"/> </SummaryInformation> <DocumentSummaryInformation> <Property id="2" name="Category" exclude="yes"/> <Property id="14" name="Manager" exclude="yes"/> <Property id="15" name="Company" exclude="yes"/> </DocumentSummaryInformation> <DesignTracking> <Property id="4" name="Creation Date" exclude="yes"/> <Property id="5" name="Part Number" exclude="no"/> <Property id="7" name="Project" exclude="yes"/> <Property id="9" name="Cost Center" exclude="yes"/> <Property id="10" name="Checked By" exclude="yes"/> <Property id="11" name="Checked Date" exclude="yes"/> <Property id="12" name="Eng. Approved By" exclude="yes"/> <Property id="13" name="Eng. Approved Date" exclude="yes"/> <Property id="17" name="Status" exclude="yes"/> <Property id="23" name="Web Link" exclude="yes"/> <Property id="29" name="Description" exclude="no"/> <Property id="30" name="Vendor" exclude="yes"/> <Property id="34" name="Mfg. Approved By" exclude="yes"/> <Property id="35" name="Mfg. Approved Date" exclude="yes"/> <Property id="36" name="Estimated Cost" exclude="yes"/> <Property id="40" name="Design State" exclude="yes"/> <Property id="41" name="Designer" exclude="yes"/> <Property id="42" name="Engineer" exclude="yes"/> <Property id="43" name="Authority" exclude="yes"/> <Property id="55" name="Stock Number" exclude="no"/> <Property id="67" name="Last Update With" exclude="yes"/> </DesignTracking> <DesignTrackingControl> <Property id="5" name="Reserved By" exclude="no"/> <Property id="6" name="Reserved Date" exclude="yes"/> <Property id="8" name="Unreserved Date" exclude="yes"/> </DesignTrackingControl> </PropertySetInformation>
在配置文件中,可以添加或删除特性元素,也可以更改元素中的属性。请先了解特性元素中各个属性的含义,然后再开始自定义信息提示。例如,
在 <Property id="8" name="Unreserved Date" exclude="yes"/> 中,
为每个特性指定唯一的内部 ID。
设定要显示在工具提示中的特性名称。名称可以更改。
控制信息提示中是否显示该特性。“Yes”表示不在信息提示中显示该特性。
