指定自适应、文档历史的包含项或排除项、激活零件的三维捕捉间距以及螺纹孔的设置。
功能区:
“工具”选项卡
“选项”面板
“记录设置”
。在对话框中,单击“造型”选项卡。
激活文档类型决定可用的选项。
选择在保存文件时清除回退文档历史。清除此复选框可重新生成文档历史,以便重新启用快速编辑性能。选择“管理”选项卡
“更新”面板
“全部重建”。
设置计算零件特征的算法。
在极少数情况下,选中此选项后,可以使用全面的计算算法(但速度较慢)生成更精确的特征。清除此选项以使用优化的特征计算算法。这种算法可以显著提高抽壳、拔模、加厚和偏移特征的性能。
选中此选项后,图形信息和文件一起保存在磁盘上。如果 应用程序选项 -“显示”选项卡 设置为“很平滑”,则在图形显示中将使用此局部视图。
根据指定螺纹的大径、小径、中径或攻丝底孔直径来控制螺纹孔模型特征的大小。
更新现有旧的孔的设置。当您选择此选项并单击“确定”后,文档中的所有旧螺纹孔特征都采用“螺纹孔径”设置。
设置捕捉点之间的距离,以便在激活零件中精确绘制三维草图。控制使用移动特征拖动特征时的捕捉精度。
单击“设置...”以打开“UCS 设置”对话框。设置 UCS 命名前缀,定义默认平面并选择 UCS 及其特征的可见性。
在文件创建过程中,从模板创建模型时设定初始可见区域。在模板文件中配置此设置以作用于新文件。您可以设定图形窗口的初始高度和宽度。
“初始视图范围”中使用的单位将遵循模板的“单位”选项卡上的设置。
打开零件文件时,零件的大小将控制初始视图。
控制新实体或曲面体的默认命名方案前缀。实体和曲面体的默认前缀分别是 Solid 和 Srf。
选中此选项后,将在执行手动修复操作(例如边界嵌片)之后自动检查模型的质量。如果对复杂模型选中此选项,则会导致性能降低。
