Autodesk Mechanical Desktop 零件存储在项目库中。Mechanical Desktop 零件通过称为代理文件的专门文件链接到 Autodesk Inventor LT 部件。代理文件包含链接信息,并指定新零部件的模板。当打开或保存部件时,代理文件将使用您在 Mechanical Desktop 中所做的编辑更新部件。
如果在 Mechanical Desktop 文件中包含多个零件,您可以从一个文件中检索多个 Autodesk Inventor LT 零件。
代理文件
可以为存储代理文件的文件夹指定库搜索路径。代理文件的扩展名为 .ipt,这样在部件中放置其他零部件时,这些文件将被列出并可供选择。但是,不能打开或编辑代理文件。
代理文件不包含设计数据。如果您不小心删除了某个文件,部件会丢失对该零件文件的链接,但不会丢失数据。每次打开或保存引用代理文件的部件文件时,代理文件都会自动更新。
Mechanical Desktop 文件的文件夹
零件文件和代理文件必须位于不同的文件夹中。每个包含 Mechanical Desktop 零件的文件夹需要相应的文件夹来存储代理文件。若要优化配置,请遵循以下原则来设置文件夹:
- 在一个文件夹结构中存储 Mechanical Desktop 零件文件,在另一个相应的文件夹结构中存储代理文件。这两个文件夹结构可以位于本地计算机、服务器或两个不同的服务器上。
- 不要使用分区的根文件夹或临时文件夹作为文件的顶层文件夹。
- 如果在多用户环境中工作,则在对所有用户都有效的中心服务器上存储代理文件。如果在本地计算机中存储代理文件,则所有用户都必须为文件夹使用完全相同的库搜索路径名。
Mechanical Desktop 文件的搜索路径
在将零件添加到部件之前,请将 Mechanical Desktop 零件文件的库搜索路径和相应的代理文件添加到激活项目。
- 使用 Mechanical Desktop 零件的每个项目都需要定义两个库搜索路径:一个指向零件文件,另一个指向代理文件。路径的名称相同,只是代理文件路径名称的前面有一个下划线字符。
- 虽然您可以定义任意数量的库搜索路径,但是请仅设置一对搜索路径:一个指向顶层文件夹中的零件文件,另一个指向其中的代理文件。使用这个配置,就不需要设置每一个子文件夹的路径。
- 为每个库指定一个描述性的名称。
- 设计特性 (iProperty) 存储在代理文件中。如果代理文件丢失,这些设计特性也将丢失。
注: 在将 Mechanical Desktop 文件转换到 Autodesk Inventor LT 之前,先将其移植到最新版本中。在 Mechanical Desktop 的最新版本(可在 Autodesk Inventor LT 的安装 CD 中获得)中打开文件后,移植工具将提示您所有数据问题,以便于您在将该文件移植到 Autodesk Inventor LT 之前可以对其进行修复。
