将文件转换为 Autodesk Inventor LT 数据
您可以从其他 CAD 系统中打开或导入零件和部件文件。
“打开”。
“插入”面板
“导入”
。 要查看导入详细信息,请展开第三方浏览器节点并双击“转换报告”。
通过拖放导入文件
您还可以通过拖放以导入单个或多个零件或部件文件。执行以下操作之一:
演示如何设定导入时的报告选项
演示如何设定导入时的默认单位
演示如何设定要导入的对象类型
演示如何将部件作为单个零件文件导入
演示“导入至修复环境”关闭时的选项
演示“导入至修复环境”打开时的选项
默认情况下,Alias .wire 文件数据会作为组合曲面导入到 Autodesk Inventor LT 中。导入到 Autodesk Inventor LT 的对象将保留与 Alias 图层最初指定的名称相同的名称。
使用与在 Alias 中指定的颜色相同的颜色在 Inventor 中创建几何图元。但是,包括在 Alias 定义中的纹理贴图不会转换为 Inventor 文件。
更改文件后,您可以继续在 Autodesk Inventor LT 中将其打开。
打开并更改在 CATIA V4(所有版本)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可以导入以下类型的 CATIA V4 文件:
如果选择导入网格数据,Inventor 将创建网格特征
,并将这些特征编制在浏览器中的网格文件夹
下。网格特征仅仅是为了提高可视化效果,不能修改。可以在网格特征或文件夹上单击鼠标右键以访问关联菜单,并选择菜单项以显示网格边、更改可见性或执行其他操作。
打开并更改在 CATIA V5(版本 R6 至 R21)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 CATIA V5 文件:
打开并更改在 JT (*.jt)(版本 7.0、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4 和 9.5)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
打开并更改在 Pro/ENGINEER 和 Creo Parametric 中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 Pro/ENGINEER 文件:
打开并更改在 Parasolid(版本 24.0 及以下)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 Parasolid 文件:
可以导入 Rhino 文件以便在 Autodesk Inventor 中使用。导入操作不保留与原始文件的关联性。因此,在导入操作之后对原始文件的更改不会影响已导入的零件。同样,对已导入零件的更改也不会影响原始文件。导入操作完成后,可以更改模型,就像该模型最初是在 Inventor 中创建的一样。
导入过程会在 Inventor 中创建基础特征,表示源文件中的几何图元和拓扑。您可以使用 Inventor 命令调整基础特征并将新特征添加到 Inventor 特征树中。您无法修改基础特征的原始定义。
系统将生成转换报告,其中包括有关导入的数据、使用的导入选项和创建的 Inventor 零件的信息。
打开并更改在 SolidWorks(版本 2003 至 2012)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 SolidWorks 文件:
打开并更改在 NX(以前是 UGS NX)(版本 3 至 8)中创建的模型。Autodesk Inventor LT 可转换部件和零件文件、实体、多个实体、曲面以及更多对象。在完成导入操作后,拥有匹配原始文件的几何图元和拓扑的基础特征或特征。使用 Autodesk Inventor LT 命令可调整基础特征并将新特征添加到特征树中。
可导入以下类型的 NX 文件:
您可以导入 STEP(版本 AP214 和 AP203E2)或 IGES(所有版本)文件。实体将保存在 Autodesk Inventor LT 文件中,但不会保留与原始文件的链接。
如果导入的 STEP 或 IGES 文件包含一个零件,则将生成 Autodesk Inventor LT 零件文件。
您可以导入 SAT 文件(版本 4.0 - 7.0)。曲线、曲面和实体将保存在 Autodesk Inventor LT 文件中,但不会保留与原始文件的链接。
如果导入的 SAT 文件包含单个实体,则将生成包含单个零件的 Autodesk Inventor LT 零件文件。
您可以将 STL 文件导入到 Autodesk Inventor LT 中。数据将导入为网格对象,并包含在网格浏览器节点中。
可导入以下类型的 STL 文件:
例如,您可以在 Autodesk Inventor LT 中打开带有在 Autodesk Design Review 中创建的标记的 DWF 文件。
标记浏览器将在树视图中显示标记集。 注: 如果尝试通过打开不包含标记的 DWF 文件来加载标记集,则可能无法在 Autodesk Inventor LT 中打开 DWF 文件。
您可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任意 AutoCAD DWG 文件,然后查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。
导入操作会将数据引入到 Autodesk Inventor LT 中,您可以在其中将此类数据用作模型数据。
以下视频中演示了打开和导入过程:
