在环形阵列中排列整个零件或实体
使用“阵列实体”选项来阵列整个零件。在零件中,也可以选择一个或多个要与零件一起阵列的定位特征或曲面特征。
  1. 在功能区上,单击 “三维模型”选项卡 “阵列”面板 “环形” .
  2. 在“环形阵列”对话框中,选择“阵列实体”
  3. 如有必要,单击“包括定位/曲面特征”。在图形窗口或模型浏览器中,选择要在阵列中排列的定位特征和曲面特征。
  4. 如果文件中有多个实体,则“实体”选择箭头可用。选择要参与阵列的实体(仅限一个)。
    “求并” 将实体阵列为单个统一的实体。
    新建实体 创建包含独立实体的阵列。
  5. 选择重复引用所围绕的轴(枢轴点)。轴可以在与阵列特征不同的平面上。
  6. “数量”框中,输入阵列中引用的数量。
  7. “角度”中,输入角度:
    • 增量放置:角度指定了两个引用之间的间隔。
    • 范围放置:角度指定了阵列特征所占用的总区域。
  8. (可选)选择“中间平面”,以在原始特征的两侧分布特征引用。
  9. 若要反转阵列方向,请单击“反向”。如果选择“中间平面”且引用数目为偶数,要指示取得额外引用的一侧,请单击。
  10. 如果合适,要指定以下选项,请单击“更多”
    • 创建方法 选择“优化”以创建优化阵列;或者选择“完全相同”以创建完全相同的特征。
    • 放置方法:单击“增量”以指定的角度间隔放置引用;或者单击“范围”在指定角度内排列引用。
  11. 单击“确定”。
