可以删除一定区域的材料,以显示现有工程视图中被遮挡的特征。
若要创建局部剖,请放置视图,然后创建与一个或多个封闭截面轮廓相关联的草图,以定义局部剖区域的边界。
注: 指定给“对象默认设置”中的“剖面线填充”对象的激活标准样式和剖面线样式可以确定局部剖视图中的默认剖面线。可以使用
样式和标准编辑器更改该设置。
提示: 若要将草图与工程视图相关联,请选择该视图,然后单击
“放置视图”选项卡
“草图”面板
“创建草图”
并创建草图。
有四种方法可以定义局部剖区域的深度:
从模型中一点
可以指定局部剖区域的起点,然后测量从该点起的区域深度。
- 在功能区上,单击
“放置视图”选项卡
“修改”面板
“局部剖视图”
- 在图形窗口中,单击以选择该视图,然后单击选择已定义的边界。
注: 边界轮廓必须在与所选视图相关联的草图上。
- 在“局部剖视图”对话框中,单击“深度类型”框旁边的箭头并选择“起始点”。
- 单击选择箭头,然后在图形窗口中单击深度的起点。可以在模型的任何视图中指定该点。
- 在“深度值”框中,输入局部剖的深度。
- 视图完全定义好之后,单击“确定”创建该视图。
在与投影视图关联的草图中
可以使用与从属投影视图关联的草图上的几何图元来指定局部剖的深度。
- 从基础视图投影视图。
- 创建与投影视图关联的草图,并添加几何图元来定义局部剖视图的深度。
- 在功能区上,单击
“放置视图”选项卡
“修改”面板
“局部剖视图”
- 在“局部剖视图”对话框中,单击“深度类型”框旁边的下拉箭头并选择“至草图”。
- 单击选择箭头,然后在图形窗口中单击以选择与投影视图相关联的草图几何图元。
使用视图中的孔特征
可以使用选定视图中的孔特征来指定局部剖的深度。
- 在功能区上,单击
“放置视图”选项卡
“修改”面板
“局部剖视图”
- 在图形窗口中,单击以选择该视图,然后单击选择已定义的边界。边界轮廓必须在与所选视图相关联的草图上。
- 在“局部剖视图”对话框中,单击“深度类型”框旁边的箭头并选择“至孔”。
- 单击选择箭头,然后在图形窗口中单击选择孔特征。深度由孔的轴定义。
注: 如果孔特征已隐藏,请单击“显示隐藏边”来暂时显示它。
按零件的深度
可以指定一个或多个要从选定视图中剖切出去的零件,以显示被遮挡的零件或特征。
- 在功能区上,单击
“放置视图”选项卡
“修改”面板
“局部剖视图”
- 在“局部剖视图”对话框中,单击“深度类型”框旁边的箭头并选择“贯通零件”。
- 在图形窗口中,单击选择零件。深度由零件的深度定义。
提示: 若要更改边界区域定义,请打开草图并作出更改。要编辑深度定义,请在浏览器视图上单击鼠标右键并选择“编辑定义”。
注: (剖切继承):
- 默认情况下,为带有局部剖的视图创建的子等轴测投影视图会继承局部剖切。若要关闭或打开局部剖切的继承,请在子视图上单击鼠标右键,然后选择“编辑视图”。打开“工程视图”对话框中的“显示选项”选项卡,并在“剖切继承”部分中选择“局部剖视图”选项。
- 平行投影视图和斜视图不支持局部剖操作的继承。
