将文件转换为 DWF 格式
将原生文件转换为 DWF 格式。
  1. Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击“发布 DWF 文件”
    任务列表中的信息将相应地进行切换,以显示以前保存的所有“发布 DWF 文件”任务。
  2. Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“发布 DWF 文件”。
  3. 单击“添加文件”或“添加文件夹”。为任务指定本地计算机中的文件或文件夹。
    在“打开”对话框中,指定下列类型的文件:
    • Autodesk Inventor 零件 (*.ipt)
    • Autodesk Inventor 工程图 (*.idw、.dwg)
    选定的文件和文件夹列出在“输入文件夹和文件名”列。
    如果您选择的是文件夹,要包含子文件夹,请单击“递归”列的相应级别。要指定包含在任务中的文件夹中的其他文件类型,请更改“文件名”列中的条目。
    如有必要,请重复以上步骤以添加文件和文件夹。
  4. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  5. 指定调度,或选择“立即”选项。
  6. 在“日志文件”中,将复选框保留为默认选中状态,或
    • 若要覆盖默认设置,请输入现有文件夹和文件名。如果不存在日志文件,将会创建该日志文件。
    • 单击“浏览”来查找并选择一个现有文件。
    • 若要不指定任何日志文件,请清除该复选框。
  7. 单击“选项”。
  8. 在“发布选项”对话框中,设置要应用到工作中文件的选项。如果不设置选项,将使用一组默认选项。单击“确定”。
  9. 在“发布 DWF”对话框中,单击“确定”。
    注: 输出文件名为输入文件名后跟 .dwf 扩展名。
如果这是您在当前进程中创建的第一个任务,将显示“身份验证”对话框。输入您的 Microsoft Windows 登录名称和密码。
任务显示在任务列表中。可以关闭 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口。任务将按调度运行。
