样式库中包含各样式类型的定义。将某个样式应用到文档中某个对象时,将从样式库中检索该样式的属性。
默认情况下,与激活的制图标准关联的样式库中所有样式均可用于格式化文档中的对象。通常由 CAD 管理员来管理样式库,以便在设计文件进行过程中维护库的完整性。
可以使用单个全局库,以便所有设计师都使用相同的样式,也可以为特定的设计文件集指定一个库。
Autodesk Inventor LT 提供一个样式库,其中包含一组用于零件的常用材料、颜色和光源,并提供用于工程图的常用制图标准,例如 ANSI、ISO 和 DIN。样式库是所有文档的公用样式来源。每个样式库都是 .xml 文件的一个集合,其中每个文件对应一种样式类型。例如,集合中存在尺寸、图层和所有其他样式类型的文件。
可以在样式和标准编辑器的浏览器中查看样式类型列表。单击
“管理”选项卡
“样式和标准”面板
“样式编辑器”
样式库是管理样式的理想方式,藉此,便可跨文档共享样式。例如,可以使用材料,从而使所有零件都可以访问相同的样式定义。在工程图中,使用样式可确保标注(包括箭头、尺寸、指引线、中心标记等细节)统一。
当您开始新设计项目、初次使用 Autodesk Inventor LT 或者作为独立设计师或小型团队中的成员工作时,适合开始使用样式库。用户可以使用与制图标准关联的默认样式库。
要快速入门,可以使用与每个制图标准关联的默认样式。ANSI、DIN、JIS 以及其他国际标准均带有其自己的一组样式。如果公司要使格式化对象的方式标准化,则可以添加或编辑样式,并且可以将更改后的样式保存到样式库中。新文档将自动具有可用于格式化的样式。
如果用户有激活的旧文件、是大型工作团队中的成员、需要一个或多个自定义样式库,则可能想要进行过渡以在以后使用样式库。
在以下情况下使用样式库:
如果符合以下条件,请考虑使用样式库:
“应用程序选项”对话框包含关闭样式库的设置。关闭样式库时,样式仅可在文档模板中使用。使用文档模板来访问样式。如果在模板中更改样式,则以后所有的文档都将访问这些更改,但以前创建的文档将不访问这些更改。
如果决定继续使用样式库,请为以前创建的文档更新样式。
若要在文档之间传递样式,请导入或导出样式。
若要指定要使用的样式库,请打开样式库然后在“应用程序选项”对话框的“文件”选项卡中指定默认样式库。
在以下情况下使用样式库:
