导入和使用 STEP 数据
您可以打开 STEP 文件来创建新的 Autodesk Inventor LT 零件。
Autodesk Inventor LT 中打开 STEP 文件
当您打开 STEP 文件时,Autodesk Inventor LT 将创建一个文件,并将 STEP 数据放置到新文件。如果选择“加载过程中保存零件”选项,则在导入过程中导入的文件将以 Autodesk Inventor LT 格式保存。文件将保存到“目标目录”设置中指定的位置。如果存在同名文件,则会将现有的文件移动到 Old Versions 文件夹。
  1. 单击 “打开”。
  2. 在“打开文件”对话框中,将文件类型设置为“STEP”。
  3. 选择文件,然后单击“选项”。在“导入选项”对话框中:
    • 如果您希望更改默认设置,请指定零件目标目录。
    • 从“实体”、“曲面”、“导线”和“点”中进行选择,以作为要导入的实体。
    • 指定是否要在转换过程中校核数据。
  4. 单击“确定”关闭对话框,然后单击“打开”以使用指定设置导入 STEP 文件。
