自定义命令别名
可开发自己的命令别名方案并将自定义别名指定给命令。想要为别名使用的字符序列可能已指定给默认别名。在该情况下,您可以将字符序列重新指定给您选择的命令。
命令别名策略
替代默认别名
您可以替代任意命令别名。
符合命令别名条件的键
您只能使用字母数字键来定义命令别名。请使用以下任意单一键或组合键:
字母:A-Z
数字:0-9
所有其他键均无法使用。字符之间不允许有空格。命令别名不区分大小写。
重复的别名
只能为每个命令指定一个别名,但是同一个别名可以指定给多个命令。当不同环境中的命令具有相同名称并且您只想记住一个别名时,此方法很有用。例如,草图绘制中的镜像命令不同于零件中的镜像命令。您可以为所有镜像命令指定相同的别名(例如 MI)。
激活的环境中可以存在重复的别名。将根据命令名称(而非别名)赋予重复别名的优先级。例如,如果将 M 指定给“移动”和“镜像”,则“移动”将列在“自动完成”下拉列表中的首位。因此,它是在您输入 MEnter 键或空格键后默认情况下执行的命令。如果输入别名时存在不明确性,“自动完成”列表框将在括号中显示每个命令的类别。例如:CP Copy(工程图),CP Copy(草图)。
注: 在“自动完成”下拉列表中,您可以直接在任意命令上单击来执行它。还可以使用 Tab 键或上箭头键或下箭头键来浏览至“自动完成”下拉列表中的某个命令。然后按下空格键或 Enter 键,或单击鼠标右键以执行命令。对于使用相同别名的多个命令,为了避免不明确性,请确保在您输入别名后仅会启用一个命令。“自动完成”列表将仅列出已启用命令的别名。
导入和导出应用程序选项设置
在“应用程序选项”对话框中,您可以通过 .xml 文件导入和导出设置。
“导入”按钮可显示“打开”对话框,从中可以导航到要打开的文件。
“导出”按钮可显示“保存副本为”对话框,从中可以选择文件位置,输入文件名,然后单击“保存”。
导入和导出操作的安装位置:
Microsoft Windows 7 和 Windows 8:Users\[登录名]\AppData\Local\Autodesk\Inventor LT [版本号]\Preferences
有关自定义快捷键和命令别名的提示
